查看: 3473|回复: 7
[讨论] 回火温度应该是多少度?
发表于 2007-10-22 12:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位大哥请教一下,中频淬火的钟形壳,回火前其表面硬度63度左右,现在要求回火后的表面硬度要大于59,应该要几度回火温度?
发表于 2007-10-22 12:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
。①刀具、轴承、渗碳淬火零件、表面淬火零件通常在250℃以下进行低温回火。低温回火后硬度变化不大,内应力减小,韧性稍有提高。②弹簧在350~500℃下中温回火,可获得较高的弹性和必要的韧性。③中碳结构钢制作的零件通常在500~600℃进行高温回火,以获得适宜的强度与韧性的良好配合。
* n) w( q/ k+ N" i, u* s& ~! J1 W* Y' n( G7 y; w0 W- h: ]- S
钢在300℃左右回火时,常使其脆性增大,这种现象称为第一类回火脆性。一般不应在这个温度区间回火。某些中碳合金结构钢在高温回火后,如果缓慢冷至室温,也易于变脆。这种现象称为第二类回火脆性。在钢中加入钼,或回火时在油或水中冷却,都可以防止第二类回火脆性。将第二类回火脆性的钢重新加热至原来的回火温度,便可以消除这种脆性。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-22 12:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 wszdzdh_25 于 2007-10-22 12:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& d+ s1 q* r/ C) p1 _# N" i% p
。①刀具、轴承、渗碳淬火零件、表面淬火零件通常在250℃以下进行低温回火。低温回火后硬度变化不大,内应力减小,韧性稍有提高。②弹簧在350~500℃下中温回火,可获得较高的弹性和必要的韧性。③中碳结构钢制作的零 ...
2 ?9 A, U3 _6 s& S1 k
呵呵,这些好像和我大学的教材上说的一样啊!
发表于 2007-10-22 12:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
什么材料也没说明?
. ]$ Z3 ~2 H* u200度以内回火硬度不会低于60
发表于 2007-10-22 15:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
具体情况应该具体分析,主要考虑材质的成分及处理前后所要求金相组织、机械性能及硬度。不同的厂家即使相同材料的牌号同样的处理最终也有差别,建议多试验几次才能下结论!
发表于 2007-10-22 16:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
理论联系实际+经验等与无敌,最好做个试验先
发表于 2007-10-22 16:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
你的钟形壳是什么材料的,说清楚先
发表于 2007-10-23 08:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般钟形壳材料为CF53,相当于55号钢。推荐180度2小时回火。
