查看: 2393|回复: 7
[已解决] 工时定额新方法
发表于 2007-10-22 14:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
楼主:我在机械行业打工,现公司要新做工时定额,产品数量太多,几万个品种,用测试法去做,太漫,公司要2个月完成,明年要用新定额,望楼主帮助,谢谢!
发表于 2007-10-22 14:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们一般都是实际测量的,还有就是同类产品的参考
& R5 z- j; o; K; M: B5 P/ R, \: N) \& |/ q( o$ V# T
谁有高明方法说来分享一下
发表于 2007-10-22 14:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主可以参考其它企业的工时定额标准来做,或者自己制定个适合自己企业的工时定额计算方法和标准,多安排几个人按照标准去定,效率就会高些。
发表于 2007-10-23 08:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
零件先分类吧,然后一类按统一计算方法或测量几个零件后确定计算系数,再用这个系数计算其他零件。
发表于 2007-10-23 13:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
理论计算和实际操作有一定的出入,我觉得只有通过测量才能算出真正的加工时间
发表于 2007-10-24 09:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实真正的加工时间是不存在的,不同的人不同的条件时间都会有出入,大体时间不差就不错了。
发表于 2007-11-5 10:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
本软件特为机械加工行业定额员定制,界面完全按一般机加行业另件在制品表格制作。具有一目了然,输入方便.快速查找,操作简单,简捷实用等特点,是机加单位的好帮手。
& d3 c+ q) y# h5 rhttp://www.66169.com/soft_1015028.html
发表于 2007-11-7 16:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
书本上的工时定额、同行业的工时定额只是个参考,但我的建议是:
0 T4 E* O1 |. f7 J8 i( Q( ?! s. {( g; B' n4 c
1、由于贵公司产品过万,先借鉴同行业、类似产品的工时定额,做出第一版的工时定额。
+ A) ]8 L/ m3 _  F* a& s2 ]( [2 W
0 J& s4 P) a6 j6 E2、运行、记录、检查、调整工时定额,
! G  P5 C4 }- P7 _0 ?8 z% p# \0 I/ Y0 s) m
3、经过3到4年的反复调整,基本可以稳定了。
