查看: 1519|回复: 3
[已解决] 最新测绘的锥齿轮!!
发表于 2007-10-22 14:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
最新测绘的锥齿轮!!) o. {/ f, O' o& r
请大家指正,好的自然不必说,不好的地方尽情讲!!, ~) O7 i- m! c
谢谢大家!!cad文件!
3 Y9 d7 I* x1 k( m6 Y8 |. O& ^/ Z8 D5 e% `
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-23 08:11 编辑 ]
锥齿轮.rar
83.21 KB, 下载次数: 21
发表于 2007-10-22 22:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1.  尺寸36.11错了,(当然82.57跟着错).错误原因是背锥角概念不清,没画对,实际上使大端齿顶高和齿根高尺寸都有问题。
( c: r% z: [3 z. A' u2.  基准A 没标对,是指面还是线?( @0 p( G( E" G4 w3 j: ]
3.  精度标成7级,是老标准.. g- }6 S  B1 w( i& \' n
4.  齿根圆标粗糙度是多余的。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-10-23 10:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看了一下传上的图,设计方法还是对的,就是计算有些差错,有以下问题供楼主参考改正:
2 B" m  m3 A2 H' i* R1 全齿高为11mm,其水平投影为7.78,7.78+28=35.78,而不应该是36.11;括号内的46.46应为46.39;82.57应为82.17;59.7应为59.73。3 q5 G& N) ~: @2 A/ S. {8 w
2 孔的表面粗糙度符号(带周边那个)应标在正六边形的边上。
7 b1 V8 e( |) x. O3 基准A应标在六方对边尺寸29.8箭头的对面,以表示基准为六方孔的中心线。5 k7 |5 f0 n( S9 i" h
4 精度等级应标为:7b GB/T11365。
zyxwq + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2007-10-24 08:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 3# 的帖子
水平不够就是水平不够,我一定认真再做一遍!* R7 [  u/ y/ L
谢谢gaoyns,谢谢cqgq
' J# d3 P; F, x& G! B4 B! ?) x1 t6 _. B$ \0 y
[ 本帖最后由 WWXGO 于 2007-10-24 08:34 编辑 ]
