查看: 3226|回复: 3
[已解决] NBR+PVC橡塑共混胶的收缩率
发表于 2007-10-22 15:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
想开一个胶管的挤出口模,胶料为NBR+PVC,NBR/PVC为70:30,NBR的丙烯腈含量为33%,硬度为70左右。请问开模具的话,胶料收缩率定为多少合适。
! T1 P, F" t, Q( [另外,挤出时的各段温度及硫化温度应该选择为多少??
发表于 2007-10-22 22:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我查了一下手册,查到一个丁腈橡胶与聚氯乙烯并用的配方,与你所说的相似。但是其提到的混炼胶片的收缩率为13%,我不知是不是错了,因为我从未接触到如此大收缩率的橡胶,怀疑是不是1.3%。
- S  m; z- I6 K5 ?; E$ o其可在203度下连续硫化,时间控制在在30秒、60秒、90秒三档,我想此工艺应适合挤出用。另其也可在154.5度下硫化,时间控制在10分、20分、30分三档,此工艺应适合于直压和传递成型。: @1 L5 O0 a- G' o# O3 w
以上意见供参考。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-25 11:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢。我也在查收缩率方面的资料,但是好象很难查到对应的。
发表于 2007-10-25 14:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我想应该是1.3% ,因为NBR是1.8%2 C; b1 C" S$ u8 A* J" G, j4 G
另外你们用的共混胶是哪里生产的?多少钱一吨?! W4 M! r0 e: [
我是卖这种共混胶的
