4天前
查看: 4088|回复: 18
[讨论] 生铁铰孔用什么样的冷却液或润滑液
发表于 2007-10-22 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
生铁铰孔用什么样的冷却液或润滑液比较好。
' k; D$ B, I+ B" @% P3 }3 w1 y$ L! R2 }. j0 ^; f$ N8 p. O
[ 本帖最后由 wzg1208 于 2007-10-23 13:41 编辑 ]
发表于 2007-10-22 16:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用煤油、植物油都可以。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-22 20:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
肥皂水  应该可以把
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-22 20:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
生铁自润滑性能较好,产生崩碎型铁屑,热量大部份被其带走,铰削余量较小,速度较低,能否考虑不用冷却液
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-22 20:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
煤油,柴油都可,现在最好取得的是电火花油.切忌用水之类,植物油,机油都没前者好,都试试就全明白了.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-23 07:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
好象铸铁加工中用冷却液容易使刀具磨损。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-23 07:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
水类的会非常容易生锈。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
 楼主| 发表于 2007-10-23 08:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 的帖子
在铣削加工中, 因为铸铁的特性,所以我们没有用冷却液。+ |8 V$ Z5 ?8 O- U! V9 J
( _- ^, P, n3 q9 Y3 O/ b1 q3 x
但在铰孔的时候,我们得孔会产生很多的热量,能达到烫手的地步。
: f6 V/ ~6 v4 P, \所以,有时候,如果不用柴油,铰孔时的声音特别的大、特别的刺耳。给人的感觉非常得不正常。
 楼主| 发表于 2007-10-23 08:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# 的帖子
这点我赞成,生铁件,如果用水作为冷却液,很快就会生锈的,加工面是绝对要避免的。
 楼主| 发表于 2007-10-23 08:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# 的帖子
能详细介绍介绍你的观点吗?
发表于 2007-10-23 09:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怕磨损用无刃铰刀。铸铁是比较伤刀刃。用那种刀刃做成棱子的无刃铰刀会耐用一些。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-25 16:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
同意五楼的意见,用柴油或植物油,不要用水
发表于 2007-10-25 22:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大批量和高要求的生铁铰孔是需要使用润滑油的,为了得到高精度的孔,应该使用煤油(柴油)加菜籽油的方法,这样加工的孔比较光。当然还要选择好铰刀和合理的切削参数。
发表于 2007-10-26 11:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
铸铁铰孔是一定不要用水!!
发表于 2010-1-5 20:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我们在加工铸件的时候也是没有任何的冷却液,但是在攻丝的时候会加煤油的
发表于 2010-1-6 09:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸铁件韧性低,切削时产生粉末,不能用粘度较大的油类,粘度大的油类与铸铁末混合易成赋状物,影响铰切进程,排屑不利,甚至将铰刀粘塞住,使铰刀折断。效果较好的是使用煤油,能使铰切顺利进行,也能顺利排屑。
发表于 2010-1-6 11:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
煤油加润滑油。
发表于 2010-1-6 16:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用进口的润滑油有的卖的
发表于 2010-1-6 20:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
煤油 柴油,植物油等,除了水。。
