查看: 1854|回复: 9
[讨论] 变量泵-马达闭式系统中泵中位时马达是锁住的还是自由的?
发表于 2007-10-22 16:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
哪位朋友能告诉我:变量泵-马达闭式系统中泵中位时马达是锁住的还是自由的?
发表于 2007-10-22 17:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
理论上是锁住的。。但实际上油可能通过冲洗阀等元件泻出。。所以马达可靠制动还需要别的措施。
发表于 2007-10-22 18:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种状态马达如受反拖动的扭矩作用,马达将会转动,即马达在非制动状态,如要制动要加机械制动器。
发表于 2007-10-22 20:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 1# 的帖子
如果楼主想做这样一个系统,应该采用楼上两位的方法,加机械制动器(有些马达自身就有),以确保设备停机后的可靠制动,没必要这省一点钱冒这个风险。
发表于 2007-10-22 23:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
2、3楼说的对,我以前作过这样的闭式行走系统,在坡上停机,机器能够溜下来,很危险的,一定要加停车制动即大家常说的驻车制动。闭式系统如果工作不频繁可以不用冲洗阀的,这是力士乐的人说的,我现在正在做这样的系统,如果发热过大还是要加冲洗阀的
发表于 2007-10-23 08:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-10-23 14:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上的,如果需要一套应急系统,确保当主机出现问题时,马达可以慢速运转,如何打开独立的制动系统(如制动器或减速器制动盘)?
发表于 2007-10-23 18:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你用的哪个公司的产品,你咨询一下他们公司一下最好了
 楼主| 发表于 2007-10-24 00:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
其实本系统并非用于行走,系统要求在泵中位时马达是自由的.但看别人的
4 ~+ ]( ]5 v; Z8 r0 |7 [是闭式系统,想不通.
发表于 2007-10-24 01:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有的马达可以通过一套别的控制机构使马达工作在自由轮状态,即马达即可以工作在主动旋转,也可以工作在被动旋转,主要跟马达的结构形势有关。
