发表于 2007-11-15 21:16:07
来自: 中国上海
山东平阴益鑫铝业有限公司下设的铝钛车间
2 p8 s& T! t6 d6 W) e- s公司联系电话:0531-88670206.殷华东13864102166 ! I1 ?3 y9 G+ `' N, ?/ m2 P
+ x: `' n1 C: b* T* ]: Q1 b
一、铝钛硼丝晶粒细化剂能够对铝及其合金铸锭组织产生了强烈细化作用,细化效果显著,使铸锭、铸件组织均匀,减少偏析,消除浮游羽毛晶、裂纹等,使其达到一级晶粒度的组织。 二、添加量小,只需添加少量的铝钛硼丝,就可达到一级粒度。一般用量为0.5~2kg/吨,视合金牌号而定。 三、使用方便,减少污染。由于连续自动添加精确控制加入量,接触时间均衡,确保质量始终均一,并可避免硼化物在炉内的聚集、偏析、造渣。 显微组织: 产品型号 化合物名称、形态、尺寸分布 丝铝化物(TiAI3):分布均匀,大多数为块状,允许有少数针状。95%以上<μm,最大值绝对值120μm,平均尺寸为30-50μm TiB2相:一般控制在2μm以内,最大不超过5μm,不聚集,呈弥散状态,分布均匀 用法:炉外使用,放出铝水时通过喂料机直接将铝钛硼线插到铝水槽中熔解细化,保证铝钛硼线和铝水1分钟以上的接触(最好是2-10分钟).用量一般为0.8-1.3kg/吨铝(铝钛硼线直径为9.5mm,重量为0.192kg/m) |
