查看: 1658|回复: 3
[讨论] 【铸造知识问答】选择铸造方法应考虑哪些因素?为什么
发表于 2007-10-22 22:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
选择铸造方法应考虑哪些因素?为什么?
1 N; q+ J: Y2 y4 p$ u* q) e
' [- l. Q7 a7 f( j8 I" V      答:铸造方法常用的是砂型铸造,其次是特种铸造方法,如:金属型铸造、熔模铸造、石膏型铸造......等。而砂型铸造又可以分为粘土砂型、有机粘结剂砂型、树脂自硬砂型、消失模等等。
6 @& h$ B. e- P) h+ f2 N! t) O* R
1 d4 e  x1 G  o- Q铸造方法选择的原则: : y) Q6 Z1 c  u) R
1 K4 u# Y7 ~% @0 h1 优先采用砂型铸造,主要原因是砂型铸造较之其它铸造方法成本低、生产工艺简单、生产周期短。当湿型不能满足要求时再考虑使用粘土砂表干砂型、干砂型或其它砂型。粘土湿型砂铸造的铸件重量可从几公斤直到几十公斤,而粘土干型生产的铸件可重达几十吨。
0 P5 ~, |' M% z4 G3 p5 h' y' @4 d* c/ Z- y' }. b1 Z5 x1 ^( ]- a
2 铸造方法应和生产批量相适应。低压铸造、压铸、离心铸造等铸造方法,因设备和模具的价格昂贵,所以只适合批量生产。
' u- g; v/ C0 j( u# r( C
- y7 X* X0 C/ b3 造型方法应适合工厂条件。
0 `9 K0 G% C& ^1 V例如同样是生产大型机床床身等铸件,一般采用组芯造型法,不制作模样和砂箱,在地坑中组芯;而另外的工厂则采用砂箱造型法,制作模样。不同的企业生产条件(包括设备、场地、员工素质等)、生产习惯、所积累的经验各不一样,应该根据这些条件考虑适合做什么产品和不适合(或不能)做什么产品。 / ^+ S8 F1 t- j; R4 e2 K  u
$ y* Y" z3 V& B4 c4 e* B4 要兼顾铸件的精度要求和成本。
发表于 2007-10-22 22:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
主要是根据铸件的材质、大小、结构、技术要求和批量来选择。在保证铸件质量的前提下,生产工艺越简单、成本越低越好。具体铸造方法可看楼上的帖子。
发表于 2007-10-23 07:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
感觉这有些赚分的嫌疑。
发表于 2007-10-30 13:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
主要根据铸件的精度要求和铸件结构来确定造型方法,当然也要考虑下成本
