查看: 2849|回复: 5
[注意] 断火器
发表于 2007-10-23 00:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
今天把设备的旋臂吊修理时,把它的电路给弄糊涂了,电机电路通过了断火器,而由于把公共线弄乱了,造成了要么是只有上,要么只有下,好郁闷.同时也烧了一个一个接触器,哎呀,告诫各位,以后在不熟悉电路时,一定要记得把电路做个标号,同时也能急,要头脑清醒,不慌才得.
发表于 2007-10-24 07:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这个就是搞电气修理的应该具备的好的习惯啊。
发表于 2007-10-24 08:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主所说的“断火器”是否就是断路器?断火器好像没有听说这个名词
发表于 2007-10-24 09:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 wys3638 于 2007-10-24 08:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 V. Y7 L. s( }7 E1 Z/ _% t
+ e5 i  z% Q- W" ?( Z. x8 N“断火器”不是断路器,“断火器”类似于行程开关,用来切断操作回路。一般只有起重设备上这种叫法。
发表于 2007-10-24 09:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
搞电气修理的要养成良好习惯,维修操作回路要使用图纸,这样就不会乱了。
发表于 2007-10-24 09:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢Z6954热情回复,因为很少接触起重设备,所以让大家见笑了。
