查看: 2326|回复: 8
[已解决] 螺栓材质如何选择?
发表于 2007-10-23 08:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
以前有台卧式换热器,壳体全316L,管箱碳钢,其螺栓用的是304的。
6 V# E* w9 [& @% B9 v$ X4 ^选择要做一台壳体304,管箱还的碳钢的,请问螺栓改用什么材质的啊?根据什么来的。
1 C8 |5 u! g* B! k, Y5 W+ G9 M压力不大。5 j5 n& l5 j7 V. x8 ~, U* m. [
; r/ Y0 j" l- D" a" v* u4 V+ N
[ 本帖最后由 htsky 于 2007-11-28 17:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-23 09:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高人都忙什么去了。我着急啊。求求快点帮帮我啊。
发表于 2007-10-23 09:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果强度计算足够,用碳钢及普通不锈钢的螺栓都可以,但为美观起见,一般可采用普通不锈钢材料。
htsky + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-10-23 09:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# 的帖子
可不可以帮明确一下,还有是根据什么得来的,还是就没要求,只要够强度就随便选了?
发表于 2007-10-23 11:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
连接标准件首先按强度选择,其次按被腐蚀程度选择(寿命),再次按美观选择,再其次按造价选择。
htsky + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-23 11:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 5# 的帖子
谢谢了,那就好定了。
9 w; k$ |( l* {$ V" v, k4 Z7 n开始以为就得要不锈钢的呢。
发表于 2007-10-23 11:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-11-16 16:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
强度够,就考虑成本,根据GB150确定!!
发表于 2007-11-18 08:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不仅考虑强度与成本(及购买方便),还需考虑使用温度与环境的腐蚀情况。
