查看: 1846|回复: 3
[已解决] 钢厂的生产流程
发表于 2007-10-23 09:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
哪位朋友有 钢厂的生产流程及图片资料?
发表于 2007-10-23 11:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
烧结---炼铁---炼钢---连铸(模铸)---轧钢 + r: T1 C8 h% J. I) d
烧结:就是把铁矿粉造块,为高炉提供精料的一种方法。是利用铁矿粉、熔剂、燃料及返矿按一定比例制成块状冶炼原料的一个过程。
  \% s: ?2 G/ w& ~8 Q( A
2 I8 b$ [4 m  s& n炼铁——高炉的冶炼过程主要目的是用铁矿石经济高效的得到温度和成分合乎要求的液态生铁。 3 q- s2 Z; Z0 I* {5 F- ]
高炉冶炼的全过程可以概括为:在尽量低能量消耗的条件下,通过受控炉料及煤气流的逆向运动,高效率的完成还原、造渣、传热及渣铁反应等过程,得到化学成分与温度较为理想的液态金属产品。 : k$ T; V( o# @9 m: R# o
高炉炉料经各种化学还原反应生产出合格铁水然后通过鱼雷罐送入炼钢,然后作为炼钢原料入转炉冶炼成钢。炉渣经水冲渣排入渣池,通过渣水分离,炉渣排走,水循环利用。 , W% p1 J- W7 j
高炉冶炼过程中产生的付产品——高炉煤气做为低热值气体燃料供热风炉,烧结,锅炉,预热炉和加热炉等使用。 ( y6 V/ m) t0 `5 V, G4 P  f
7 ?7 [/ e$ ?  k& N' |7 i! u: e
炼钢——广义上说就是铁水通过氧化反应脱碳、升温、合金化的过程。它的主要任务是脱碳、脱氧、升温、去除气体和非金属夹杂、合金化。
  @; E+ E6 y4 |& g5 K) Y; @$ F0 D& e- v5 f$ S# O. H
连铸——就是合格钢水在铸机中冷却成坯的过程。 ( ^! f3 }- L' l  [8 q
5 t2 a0 I$ k# S! ]' N
轧钢:在旋转的轧辊间改变钢坯形状的压力加工过程。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 应助
发表于 2007-10-23 11:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不知道够不够,我是钢铁厂的还有什么问题可以给我发短消息
发表于 2007-10-23 11:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
新一代钢铁制造流程的理念为:通过自主创新和集成,利用现有的先进技术、优化的“界面”技术和新开发的先进工艺与装备,实现钢铁制造流程在技术结构上的准连续化、连续化、紧凑化和产品的系列化与专业化;而且新流程应具有冶金材料制造、能源转换(发电、大容量制氢或二甲醚等)、社会大宗废弃物资源化三大功能,从而构筑起钢铁行业与社会的新型相互依存关系,逐步使钢铁工业成为循环经济社会中的重要一环。
