solidworks各种动画制作说明
( M$ z1 S7 ^& A( [其中图形地址为:http://hhyuet.3721diy.com/index_3.asp?xxpxddd=242545&xxpxccc=426880各种动画制作说明:
! d3 \2 x7 Q, }+ ]3 P8 O) {; ?9 @3 S! `; U* ?
1. 装配体爆炸动画制作, Y; u+ j4 v2 p+ w7 l( y# D
3 _" H1 b: S; }" y/ n! ~
制作装配爆炸视图(如图112所示)→切换到动画标签→拖动时间杆1个小距离→用动画向导生成爆炸动画→再次拖动时间杆1个小距离→用动画向导取消爆炸→播放动画。5 D& P$ Y, H3 P% S% J
4 l% C4 [& L7 Z/ N1 e( b1 P& q
- x- d3 w) R* u! D: N1 W
3 K+ o1 C2 E& }4 ?$ K8 f
' O+ s0 x5 i# @0 h$ i: d* u8 z图112爆炸视图
+ B' u9 u* d8 x
; F/ u, G8 G" ]* T+ o2 }$ s
) Y5 g( [4 L( V5 ?8 R5 W2. 移动零件动画(图113)
6 r5 l2 F8 {3 S2 O+ m) { e
1 d- F8 v/ Z* _7 n! {切换到动画标签→拖动时间杆1个距离→用鼠标拖动零件到B点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到C点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到D点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到E点→→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到F点→拖动时间杆→用鼠标拖动零件到G点→播放动画。
6 P( M. }6 u: R5 S8 x0 Z$ w8 A2 {! [* Y/ M. N& r0 P% b9 }+ _% e% G& s9 K
$ t8 k2 D$ y4 o# X! N
# v' e4 Q1 Y4 ?, x' U$ D- u0 _- a* j" ^! ^' i' }$ u. I- E2 f8 M
图113移动零件生成动画
& z$ u @% q5 t( E( [3 O3 O
8 i0 M6 D2 `; H3. 移动给定距离动画
, H7 s, {( z5 d+ o+ m' z I. J
) H( l" t) s* i/ _+ \! H3 W0 X1 J7 _将装配体中需要移动给定距离的零件与下动的零件设置配合→切换到动画→拖动时间杆到某一位置→双击动画界树中的距离角度并输入角度值→播放动画。
4 A* t: `8 \9 G8 ?8 G" t2 r) X
) Z2 W; A8 K4 C
# K# [' b e1 u6 ~$ W8 v
% m4 P' A; [" P* h1 y, L" d; b4 T- V2 s& K6 E* j" @" g7 o' A; ^
0 @, @% z! \; g) c6 b) N
7 [# A; V% E9 p. O2 H/ ~
图114 用距离生成动画4 `8 @" r/ ~+ m1 Y. r
- W S! c" O7 X2 o* c. B
4. 转动角度动画7 |. F% C4 w# @# j( i. |6 v
) H8 @/ q2 b5 O9 O% Z$ T! O
将要转动的零件与固定不动的零件(或另画一个直线草图)设置角度配合→拖动时间杆→双击动画树中的角度并输入角度值→播放动画。
0 w2 y+ y/ `% l0 i2 `7 r: ?8 h
0 i! P7 b* Q0 ~: h6 C! T4 ^
- B# h! {9 [( f6 R" g# b3 q2 r% Q- o8 {* j' V$ F
" O- i$ q! c0 v# N/ V
图115 用角度生成动画
3 w l( e2 U' h$ d* O5 E2 m" P1 W, E3 m2 K! a* l
9 k/ o, c" R! r$ p0 ~& `- }: U$ G1 d" r$ x1 o+ M" a! z4 I
' C3 r) a# \! `$ ~图116 用角度生成动画
2 I5 V" z/ r/ u) W1 G% i
; Q; X! Z# ]) d1 E1 U0 _在图116中,为了使轴承一起转动可以在轴承和轴上各画一条构造直线草图,使两直线配合为平行,
& w* M( z3 R7 I" ?2 a8 H# A4 `4 `, T& E( A5 _
5. 旋转马达动画(模拟)6 U5 N( A- s4 v" g
! ]/ `8 s# w0 m
如图117所示的机构制作旋转马达动画:单击模拟工具栏中的旋转马达按钮→弹出旋转马达设置对话框→选择小齿轮轴→确定转动方向(图中选择为逆时针)→选择小齿轮→确定转动方向→择大齿轮轴→确定转动方向→选择大齿轮→确定转动方向(顺时针)→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重播模拟。
$ ]; O K+ {/ n& Z4 R0 p% K/ b. W, M, a& z+ {& f5 v& Q) x
为了使两个齿轮的齿对齐,可以在两个齿轮端面上各绘制一条构造半径线,定义配合重合,定义后再将其重合关系删除+ N9 o W; j. J# Z2 l
* G$ K% z' o; H& B# q& E5 E
: A" |" n; J# |5 k& N" m H; A/ n1 e! c, \, r
2 G# n3 O i3 r; h: G( a7 P* s7 U
图117 旋转马达动画8 b& c$ _9 o* ]
& K, _! |$ F+ r/ P T/ Z+ Z$ Z
6. 线性马达
2 l, c) N P& Q! W. n* N9 ^- E
! A+ r+ i1 I$ G9 N3 ^5 t/ U单击模拟工具栏中的线性马达按钮→弹出线性马达对话框→单击要移动零件上移动方向的边线→如果方向不合适可以改变方向→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重拨模拟。3 f4 \4 b/ q# t) J& j
3 ~; Y' U2 ]* B, M: f$ _
6 U1 K: I$ y" N) v
" I7 R* |) s: I) b) X& }. q* O' b$ Y, I2 m% p1 X( a: y8 ?
图118 线性马达动画
( ^5 u2 j# I: |% @. p: I( p
6 m/ q/ f1 }4 J8 \) \
1 H/ h+ h! y3 G. B# E, S/ V: l, H7. 线性弹簧动画
$ d/ J* W# l2 {/ l2 ]& P$ v j7 h* X' K
如图119所示的装配体生成线性弹簧动画:在两个支座之间绘制一条草图条直线→在直线的中点上绘制一个点→单击模拟工具栏中的线性弹簧按钮→弹出线性弹簧对话框→单击滑板的一个边→单击草图中的点→在图中出现弹簧→输入自由长度(如50)→输入弹簧常数→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重播模拟。( z i0 H7 V4 D2 H1 g7 o: [/ {
& b1 d; i# u0 b, e0 }2 X8 H* j* c) N: P! U" U
" K! ^# }7 b2 F5 T/ U! H+ d
; R# P( Z+ T* Z6 ]% q( ?图119 线性弹簧动画
2 F7 K/ V/ I' [- E
/ O# d Q: k, p7 p% u* g( A8. 引力动画$ Z7 E* k' \* W* V \0 P
& d- D# [9 H; S! F如图120所示的装配体生成引力动画:单击模拟工具栏中的引力按钮→弹出引力对话框→单击滑板的一个边→确定引力方向→可以修改引力常数→单击对话框中的确定按钮→单击计算模拟按钮→重播模拟。
/ u ?$ V4 e: Q9 U% y
) y0 {( D+ I$ \" G8 ^7 F5 w1 f' P4 G. d% X9 A
) y6 ^( C! e5 W b% q% W' w Y# B
; k3 i1 [( V0 n; } K( s0 H1 q
图120 引力动画 |
