危险化学品MSDS资料合集(近300)0 I8 R7 t% ?+ B% e3 y
危险化学品MSDS资料合集(近300)5 }" n1 v2 u% c
由近300个危险化学品MSDS资料组成的PDF合集.11.7M 分3个压缩包, 解压为1179页(可复制,有书签)
^& m# u) B- v% w- B例:: E' v4 F$ T5 I v; z2 ~
硫化氢4 B4 Y5 n% L: J( ~$ E
第一部分 化学品及企业标识
6 O; j& ]0 S$ F# `2 @8 H中文名: 硫化氢; [ |$ a6 l+ k& U' H/ k, G, m; Y; s
英文名: hydrogen sulfide
, M7 f+ s, e, c. o% D6 x2 W1 Y第二部分 成分/组成信息
! J8 N$ @! M6 B0 Z- s/ Y3 p主要成分: 纯品
b, T2 B$ j; YCAS 号: 7783-06-4# ^, F5 C9 }4 I
相对分子质量: 34.08
+ {1 ^. Q: q; w4 {# I4 z/ H分子式: H2S
/ E) y. T. n3 l! H- u S化学类别: 非金属氢化物/ A& x& p9 V. |$ A t
第三部分 危险性概述
- D7 u+ `' c+ x+ U# x/ f& P危险性类别: 第2.1 类 易燃气体% o) L+ ]. ?5 Y- c( n3 |
危险性综述: 本品易燃,具强刺激性,对环境有危害,对水体和大气可造成污染。
( K: h% h, L% D* A侵入途径: 吸入。( J( | U3 a9 g n$ d' j6 G2 ^
健康危害: 本品是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用。
* R* Q2 W; ]1 G) g7 N8 m# J7 [8 A急性中毒:短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷,呼吸和心跳骤停,发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触,引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。
: X- C2 t( F, k" ?" w* E. d+ Z第四部分 急 救 措 施
* L1 Z2 c3 w, ~9 K皮肤接触:2 T* `" R( a" i1 Z# ?5 L8 {7 m
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。
6 G- z M9 k5 x9 {2 f, i( h5 p吸 入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
7 D. h- _% b/ @0 V食 入:9 R- _5 g `1 H) w- `
第五部分 消 防 措 施
+ F8 u8 ?2 k3 @* I8 ]. a5 K3 _- P; f燃烧性: 易燃) c0 w) j& W# l2 A( E
闪点(℃): 无意义 引燃温度(℃): 2609 y% o4 e3 A. |3 q. R
爆炸下限[%(V/V)]: 4.0 爆炸上限[%(V/V)]: 46.0# _# S5 Z" L1 ?! g* H: p+ x
最小点火能(mJ): 0.077 最大爆炸压力(MPa): 0.490
0 `& X5 @0 u9 y- Z8 v5 C9 Y危险特性: 易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。$ M" R# |! ~0 C/ [; m. Y
灭火方法: 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉。5 U& l" v) ^. {) G6 @, K
第六部分 泄漏应急处理' Y% i* L% F' ~' Y3 P9 M H8 z
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离300m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液,管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。* N* b, o( q3 Z( F: _
第七部分 操作处置与储存
* g) H! p' [4 W, [操作处置注意事项: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
2 \8 f& B+ s! A4 o储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。7 I4 i: M+ H' Q7 m( Q
第八部分 暴露控制/个体防护
! k( M3 P. K& H2 a( c0 D# N中国MAC(mg/m3): 105 R4 v: w8 o6 g. C
前苏联MAC(mg/m3): 10
, f5 e* U. o+ q! s& _! w美国TLV-TWA: OSHA 20ppm,28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm,14mg/m36 z# o: \- a. D4 v5 w' M _
美国TLV-STEL: ACGIH 15ppm,21mg/m3% w+ t2 G7 b0 |* q; `! ^; m* |' }
监测方法: 硝酸银比色法9 O' w, ]3 M8 Q, ?. F/ S5 Q- a; h
工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
' a! p, l; F2 u6 a# h, R3 x& p呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。
9 q$ K! M4 s4 `; R" F( w眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
" v2 D$ k& N5 N! F" H0 L z# x身体防护: 穿防静电工作服。2 f& t- `' T7 Y+ H
手防护: 戴防化学品手套。" v1 \/ ?4 X7 |$ u+ d8 ~5 `7 } A
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
! Z+ M, F3 k- Z第九部分 理 化 特 性5 f( `7 c5 S6 r$ G
外观与性状: 无色、有恶臭的气体。
1 W3 G3 z3 \1 G, {: T0 e: F* }熔点(℃) : -85.5 相对密度( 水=1 ): 无资料: W {7 R* p; x& r9 o
沸点(℃) : -60.4 相对密度(空气=1): 1.19
$ X4 Q3 s& l- J% G1 f9 r1 L& ?1 l饱和蒸气压(kPa): 2026.5(25.5℃) 燃烧热(kJ/mol): 无资料& c6 E) G" V% H1 w5 J. A# Q
临界温度(℃) : 100.4 临界压力(MPa): 9.01# V& W/ [3 ^' r5 I/ j0 k; s' y0 P
辛醇/水分配系数: 无资料
6 j' u' f: _2 C/ T# z溶解性: 溶于水、乙醇。" S/ b/ i; I8 v- s" X! `0 C* k4 J5 m
主要用途: 用于化学分析如鉴定金属离子。. t# D! k: i" b% E( v, L
第十部分 稳定性和反应活性9 F; ^# Y) h" O. T& l1 Q
稳定性: 稳定 聚合危害: 不聚合
( S2 H. i$ D6 q% a9 m( n5 U3 q避免接触的条件:
3 u% ?& L r5 l. }2 ?( S禁忌物: 强氧化剂、碱类。
2 A8 l T+ m' G+ A$ ]燃烧(分解)产物: 氧化硫。
& r" |5 }' H- y! O; |6 |第十一部分 毒理学资料; a0 ?4 m, U5 g" E- M- B
急性毒性: LD50: 无资料6 j6 T! j3 n7 g7 r3 ^
LC50: 618 mg/m3(大鼠吸入)# A. ]8 x$ |" b [
亚急性与慢性毒性: 家兔吸入0.01mg/L,2 小时/天,3 个月, 引( U/ L. J! x! c R" G- O# P
起中枢神经系统的机能改变,气管、支气管粘膜刺激症状,大脑皮层出现病理改变。小鼠长期接触低浓度硫化氢,有小气道损害。, _8 w7 c4 g- x; s. p9 K
第十二部分 生态学资料. Z" }4 E6 O9 y1 {* B9 Z+ j# [
生态学资料: 该物质对环境有危害,应注意对空气和水体的污染。
/ z) n5 o9 L5 n: J# Z第十三部分 废 弃 处 置& V) X3 n* s7 T0 W' X- t. G
废弃方法 用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。
' m! k: `4 b- B& U6 T5 f- @0 h& F第十四部分 运 输 信 息
8 j0 c+ s( l2 c危险货物编号: 210065 t1 H. K3 {/ R# |
UN 编号: 1053
& I0 }$ ^/ m- o- r包装标志: 易燃气体;有毒气体6 K: i1 A' j+ k& k
包装类别: Ⅱ类包装, f# X$ V9 `# \
包装方法: 钢质气瓶;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;安瓿瓶外普通木箱。运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
