查看: 3255|回复: 13
[已解决] 铸钢件表面不平刷什么涂料最好啊,,,
发表于 2007-10-23 09:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
怎样能解决铸钢件表面不平的问题,砂模中刷什么涂料最好啊,,,
发表于 2007-10-23 15:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸钢件表面不平刷涂料不太好,因为涂料与钢件有强度差异,经碰撞可能会脱落。如果是重要部位可采用补焊的办法,而后用砂轮磨平。但个别处的凹陷部分可用环氧树酯胶泥或辉绿岩胶泥抹平。
发表于 2007-10-23 16:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问题说得不清楚。
3 v. ]/ H& u/ G2 Z. R( L% r如果是大面积的凸凹,可以从型砂的高温强度上找一找原因。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-10-23 17:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你的意思应该是造型时刷什么涂料吧?涂料再好,铸型强度不够也达不到要求啊。
发表于 2007-10-23 17:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以选择喷漆。凹下去的地方喷厚点。
发表于 2007-10-23 18:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的意见
这应当有两个问题:
* g" @* y: Q! o4 l1.铸型的问题。也就是说你的砂模和泥芯本身的强度和表面的平整度问题。这是很根本的,否则你的涂料无论怎么样也是白搭!" [5 X: a, }$ }8 k
2.涂料的问题。一方面,你的涂料本身的质量确实不好;另一方面,你在涂刷的时候涂刷的质量不行!具体的说就是你走的程序不对,或者你涂刷不均匀!
阿帕奇 + 3
发表于 2007-10-23 20:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主能用铸造术语描述一下吗,你说不平,真的很难帮你啊,要不你上个图也行,这样的小事,只要你说明白了,很容易帮你解决的
发表于 2007-11-1 08:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好象有专门的砂模铸造用涂料的。还有标准:, |% j# X" u8 A2 v& Q3 Q. w
JBT9226-1999砂型铸造用涂料
' z0 b" y: P2 c8 O4 c+ }JBT5107-1991_砂型铸造用涂料试验方法
阿帕奇 + 3
发表于 2007-11-1 09:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
从砂型上抓,砂型平了,才有可能保证铸件平,先看看木型有没有问题.至于用保涂料,我想那种涂料也不可能改变铸件不平,你不可能用涂料找平砂型的,如果表面不整度不好可以用涂料.
阿帕奇 + 3
发表于 2007-11-15 00:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
推荐一种福士科铸钢涂料,深圳出的,效果不错,可以试一下。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-11-19 13:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我们现在刷涂料使用的是喷涂机,效果挺好的,建议你可以试一下。
发表于 2007-11-19 21:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这个问题建议你首先检查一下砂型,不知道你是什么样的砂型,如果砂型平整的话你可以检查一下砂型紧实度是否达到要求,砂型紧实度达不到的话一般容易产生胀砂等缺陷的。如果紧实度没有问题的话,你可以检查一下浇注过程中是否产生涨箱的问题,涨箱后容易出现上表面不平整,如果真是那样的话你可以考虑提高上型紧实度或者使用专用的压铁。
JINZHONG + 3 应助
发表于 2010-9-20 08:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
按照现代通行的化工产品的分类,涂料属于精细化工产品。现代的涂料正在逐步成为一类多功能性的工程材料,是化学工业中的一个重要行业。因此对于这样重要的行业的品牌的选择也应该要很细心,十大品牌网maigoo上有个2010年涂料十大品牌名单,像上面介绍的多乐士Dulux,立邦漆Nippon,华润Huarun,嘉宝莉Carpol,三棵树这些代表企业都是很不错的。我个人觉得性价比高的还有沙漠绿洲漆,巴德士,樱花漆,杜威漆这些,如果大家要购买的话,还是可以参考看看的。
发表于 2010-9-21 23:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
锆英粉涂料
