查看: 1527|回复: 9
[已解决] 请问如何进行配件的研磨?
发表于 2007-10-23 11:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
大家能提供零配件的研磨资料麽?谢谢
发表于 2007-10-23 16:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
给楼主介绍一款高精度研磨机 :
$ S# T  B5 U# b! aSH高精度研磨机床是国家实用新型专利产品,并采用了(美)Cleverland公司技术。是为满足平面零件的尺寸精度、几何精度和表面粗糙度等有较高要求的光整加工系列专利机械产品。该产品解决了平面磨床加工几何精度和表面粗糙度低和对一些材料无法进行加工的缺点。可广泛应用于液压、气动、机械密封、阀门、泵、压缩机、模具、仪表和轴承行业。适用于对黑色金属、有色金属、合金、碳化物、陶瓷、塑料、石墨和玻璃等材质的平面研磨。研磨机床特点: + ]2 g' u' g" ?, J: M6 e
1.能研磨各种外形复杂的零件。
/ Y( b( U3 t5 }, f; O7 a7 |$ }2.可以直接研磨车加工平面和铣加工平面。在选用磨料粒度造当的情况下,研磨面可获得Ra0.022以上的表面粗糙度和0.0002毫米平面度(直径不大于150毫米)。
, @# _; H) W( h. Z, Z5 A1 _5 y3. 加工范围大。研磨零件的直径尺寸1—580mm;一般最小厚度为0.8mm,最大厚度为直径的1.5倍。 3 p( D1 A2 r) _$ A+ E& A
4. 可以研磨细长轴端面。 ' t) p, ?, ?# t1 w4 D, m9 }5 G$ ]
5. 研磨效率高。例如:利用1500规格研磨直径25 mm 零件时,一次可加工出1000余只。
) m0 ?& T6 V' Q2 r8 v" e& O/ Y! B7 M4 W6. 不同材质(金属和非金属、软材料和硬材料)、不同规格的零件可以同时进行研磨。 5 b/ T/ b, i+ u" H, o" c5 E9 {+ Q% K
7. 研磨板系稀土合金材料,且具备自修整功能。可以长时间保证机床精度。
" p$ S. m  F2 J/ b: G: }4 T8. 加工成本低。对研磨的零件具有很高的性能价格比。
" x: P& i, M& `" J9. 变频调速、数显时间控制、自动供液、自动清渣。且机床调整、操作和维护简便。
5 V* B9 y# K( ?  `% B! i3 _连接:; l. \  Z" T3 |+ v
http://www.9iwz.com/supply/1441301ra/
发表于 2007-10-23 20:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机研有设备( L- x4 J& l, j4 m; o7 @# g
手工研靠水平,很讲究的
 楼主| 发表于 2007-10-24 16:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
感谢各位,我需要的就是有关手工研磨的资料,谢谢
发表于 2007-10-24 21:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
手工研磨是使用多级目数的精细磨料(主要是研磨粉)对表面进行多次的磨削加工。先将较粗的磨料(如碳化硅)混合猪油和煤油,在利用附着体(如铸铁)对零件表面给予一定的压力,进行圆周运动,经过多级的研磨,达到表面要求的精度!
发表于 2007-10-24 21:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
LZ需要研磨的零配件是哪一种类型,能否具体说说。
发表于 2007-10-25 04:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对于圆柱孔锥孔等要尽量垂直摆放,不要单手操作,两手要用力平衡,对于精度高的要经常检测,这样可以防止研磨具自重产生偏斜、研料下积、用力不当等产生的孔椭圆
发表于 2007-10-29 11:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有一种磁力研磨机,楼主可以连接:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D1%D0%C4%A5  作为参考。
 楼主| 发表于 2007-10-30 13:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我想研磨的主要是阀门等,大家还有什么好的经验吗?谢谢
发表于 2007-10-31 16:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
要看淹没多大的零件.长度.
% n- Z6 [7 z) d* W5 N& n小零件手工.一般是高速台转就行,比如模具配件..
" Y" F0 u4 x- n1 ]- ^: A! r- p) s; B, P9 e0 Z- B5 y
大零件就要专业设备.
