查看: 2309|回复: 7
[讨论] 表面淬火为什么会 开裂
发表于 2007-10-23 11:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
工件参数:直径450毫米,壁厚25毫米,长150毫米的铸钢件,材质50CrMnSi.经粗车后调质:HB229-HB263,然后端面加工,采用超音频感应炉,用感应圈加热,用特定的淬火液冷却,此时就听到工件开裂的声音(微裂纹),请问各位老师,问题出在哪个环节?
发表于 2007-10-23 13:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
问题出在"特定的淬火液",说明其不合格或不适应你的铸钢件.请看下段文字或许对楼主有启发!
, D; ~! V  i0 B! d2 r/ u0 z6 X; ]9 f"半轴表面淬火冷却是热处理的关键,直接用自来水淬火,表面会开裂。一般淬火技术是在自来水中加盐等混合物。宋国其在家里试验了几十次,效果总是不太满意。一次他突发奇想,用附近双峰三中化粪池里的污水淬火。没想到奇迹发生了,一点小裂缝也没有。拿去检验完全符合标准。大型企业一般用电火调质,宋国其则用煤火,由于煤中的炭,能使半轴表面炭化,硬度十分均匀,半轴质量更佳。"
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-10-23 13:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我想应该是淬火冷却液的选用问题,冷却速度太快有可能引起表面开裂。
发表于 2007-10-23 16:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
是否可以先用100度的淬火液冷却,再用室温的淬火液冷却.我们生产线使用80度的冷却液冷却.
发表于 2007-10-23 19:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷却速度 太快了吧
发表于 2007-10-23 21:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
冷却液的淬火烈度太大,建议换种烈度小的.
发表于 2007-11-18 19:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
他是端面加工后就直接淬火,是否可能是因为内应力的原因,加工后先退下火或正火试下
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-2 22:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
淬火速度过快,局部冷缩不均匀,组织内物质扩散不够,内应力大
