11天前
查看: 2692|回复: 7
[已解决] 如何才能保证40Cr铣加工后的表面粗糙度为1.6?
发表于 2007-10-23 12:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
40Cr调质处理后HRC22-29,如何才能保证铣加工后的表面粗糙度为1.6?多谢!+ `4 J% G* F8 f/ N! k" t/ ]" U$ U
" @( _! ]4 q; Y$ I3 x& d[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-11-27 09:11 编辑 ]
发表于 2007-10-23 13:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
粗精铣分开 还可插一个半精铣 好点的床子达成不是特别困难。如有可能磨削,效率会更高。
发表于 2007-10-25 08:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
40Cr调质处理后HRC22-25就行了,超过HRC25后对加工刀具磨损比较快
$ C5 e, D3 D; t7 P% ]用T15的硬质合金刀片铣削就行了
发表于 2007-10-25 11:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用高速铣刀不难达到,用杆铣刀一般不太好达到。当然,具体问题具体分析,我个人认为你的问题太笼统。能不能具体说明一下呢?当然最好是有现图。
发表于 2007-10-25 11:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
必须要分粗精铣、铣刀转速要高、冷却润滑要充分、机床的导轨要好等等。
发表于 2007-10-25 19:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
通过铣的方法很难达到1.6的粗糙度,我们做过实验,用爬行仪测出来也要到个2.5左右
发表于 2007-10-25 23:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个问题太笼统了,  普通铣床上做,如果用端面刃去铣,我估计很难,但是如果用棒铣刀的侧面去铣, 工艺参数合理我认为能达到.  a" v1 L7 D1 F% n2 o$ ]- l0 ?
当然如果在加工中心上,用进口铣刀,转速开到8000转以上,这个完全没有问题了.
清风明月008 + 3 应助
发表于 2007-10-26 12:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
糙度的检测,不用这样复杂吧?8 n, a& }4 O+ f8 G' w$ k
  再有,粗糙度的值虽然一样,但是各个工种达到的程度是不一样的,普通铣床高速铣削是可以达到1.6的,车床可以达到0.8。大家有兴趣可以看一下粗糙度样块。
