1、钢的淬火
0 q& `. y3 S2 c钢的淬火是将钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上某一温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等温)进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。8 U8 }) V. ~8 u! ?* {6 L
通常也将铝合金、铜合金、钛合金、钢化玻璃等材料的固溶处理或带有快速冷却过程的热处理工艺称为淬火。 9 R: P+ L* h, a+ h; M" F
淬火的目的:, u6 h# U5 S% }" s; Z# [, L) Z
是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变,得到马氏体或贝氏体组织,然后配合以不同温度的回火,以大幅提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等,从而满足各种机械零件和工具的不同使用要求。% @: {) F3 d) O/ {+ `
2、钢的回火
& h0 Z* Y! w1 y/ m+ P* T0 s将已经淬火的钢重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火。 消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性,以取得预期的力学性能。 3、退火:( b N! u/ }. k1 O
退火是将金属和合金加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却的热处3 m+ n& h. X" `; ?0 j: m
理工艺。
0 N) d9 m- K Q& l! h退火的目的
f! {6 @) B: {& q) p( B) p2 w①降低钢的硬度,提高塑性,以利于切削加工。
- y/ \4 R+ Y z6 c* x; T! O1 S3 X5 i+ q) B7 t) I& ?
5 v3 U+ K6 M" z& m" k
②细化晶粒,改善钢的性能或为以后的热处理作组织准备。% ~/ H0 c ]3 r' T1 ?
③消除钢中的内应力,以防止变形和开裂。 4 y( J2 z O! D( j+ W5 Z7 Y+ K
退火工艺的种类
+ h7 H* {1 @# S' Q①去应力退火
. \7 e/ {% b, Q②完全退火 , j5 t5 Z" i# Q3 L4 h. M
③不完全退火
- b, a; i; t. l④等温退火 . k: k! f5 _4 l, O1 f
. z z! Q* g0 _. e
⑤球化退火 ' y4 K4 B C( {
⑥再结晶退火(中间退火)
! \+ |. h! v2 u+ _5 Y4 w4、正火
~; P* G# U2 R E' a' D+ e, B正火工艺是将钢件加热到Ac3(或Acm)以上30~50℃,保温适当的时间
7 n5 Z3 ~1 j S' s5 i后,在静止的空气中冷却的热处理工艺。: \) \; U% u) z" U& g+ T
正火工艺与退火相似,是退火的一个特例。 |
