查看: 1711|回复: 5
[分享] 铸铁件浇注一般原则
发表于 2007-10-23 14:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭
铸铁件浇注一般原则
1 d& N. K0 b, m8 \% ]* k; j! x: f 生产中常用浇注时间表示浇注速度,对一铸件而言,浇注时间长,意味着浇注速度慢,反之,意味着浇注速度快.适宜的浇注时间,应根据铸件重量,壁厚,结构,技术要求等综合考虑而定.
1 M9 T) E; \1 [8 G/ v* f! K, U1 V  \6 R' T& P6 m- Q
      浇注速度对铸件质量的影响
) a! h" N- u+ ^6 x( [6 K2 U- R
7 q2 ~& u1 }1 O! @/ Q; q      浇注速度较高:可使金属液较快充满型腔.能防止浇不足,减少金属液氧化,减少铸件各部的温度差,从而避免产生裂纹.1 l# d) j. A5 ]. a3 i6 g, n
4 d% w) n% f) ~1 T
  浇注速度过高:对型腔冲涮力增大,易产生冲砂.* V) h2 A6 R+ p7 u
7 ]8 n7 l& H  }! R+ m$ T  浇注速度较低:能增大铸件各部温度差.顶注时能使铸件的缩孔集中,利于补缩.; @1 ]; M5 E/ ^) H8 H
- L7 v) V1 M/ r3 C4 o
  浇注速度过低:使型腔受热烘烤时间长.易使砂型翘起脱落.易产生裂纹、冷隔、夹渣等。6 W) I! q% @, m
3 y) e8 s% d4 \6 C
  原则要求:
3 l/ ^" O; C7 D, I0 \1 T2 T
5 y: e0 V* R" r4 L3 H  1.薄壁、形状复杂或具有大水平面的铸件,要求采取快速浇注。
/ [2 l  J2 _* @3 t+ @1 r
% a; K0 P2 X# J) ^& v6 O  2.厚实、形状简单的铸件,宜采取慢速浇注。$ \9 ~4 u- k" T1 X. X
( r) j' g- j. G, ?+ T
               灰铸铁件浇注时间
3 p  B3 E. k, r( I; ~: Y) W! y* V! e/ S/ F7 Q8 o! j
铸件重量/kg* D1 M; l1 m) H
5~6! _4 r' Z) L. u+ [/ y
10~50
/ `" \5 _. y! Y! \* F5 _50~100- L  R2 o) U) w  T- V7 d
100~250
" v. `$ U6 @7 |. h+ Z0 Y250~5005 @0 A0 W; c4 }7 D1 ^8 `
500~1000
, U- z; A) Y# ~1000~5000
$ f) w4 x6 q4 }' ^
- @* g. C' |( i9 N5 x  x) h. X浇注时间/s: _8 R6 T3 G, X) P; ]9 ?
3~4- z; R! U- F/ q' S4 _5 n) k7 s
4~9
2 m5 V9 q' t- r9 Q7 F/ i6 ]9~127 b" g* C3 \% N+ a# d
12~20. Z) `" g# _- J; R7 {3 P* w) d
20~284 Y' V1 E+ t, M8 l7 n% E
28~40
! L+ A( y' F9 L' m" x( ]* e40~85
1 r% i9 O$ [/ F' b& @
! `8 Y0 C$ [- Y! B0 a& t
[ 本帖最后由 34219729 于 2007-10-23 15:10 编辑 ]
发表于 2007-10-23 22:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像还不错,不过我觉得的确是一般原则,不同的零件是不同的,我接触过日本和西班牙的工艺设计人员,其实大家的原则有很大的差异!而且方法也很不同
发表于 2007-10-24 15:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
只要能保证产品质量,没有必要完全按本本卡浇注工艺和浇注时间。并且在较大产品手工浇注时浇注时间误差更大。
发表于 2008-1-10 12:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没必要这么苛求,这样反而不好
发表于 2008-4-21 08:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不错楼主提供的资料可供参考
发表于 2008-4-21 11:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般来说,在理想的状况下可以,但是在铸造厂大都无法按上述情况浇铸
