查看: 4828|回复: 4
[已解决] 金属轴套pv值是什么意思
发表于 2007-10-23 14:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
金属轴套pv值是什么意思?
发表于 2007-10-23 14:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
pv值指的是轴承载荷和速度的乘积,它是衡量一个轴承寿命的最主要因素。
% j1 S% v% t+ G" ?) f
( O3 G6 i1 {( ]: R+ ~) G承载压力P
3 G& x/ g; a" r4 J# T( K通常所谓承载压力是指轴承承受载荷时,轴承支撑的最大载荷除以受压面积,所谓受压面积,当轴承为圆筒形时,取与轴承接触部分的载荷方向的投影面积。
7 a; K9 c8 x+ d, Q5 p/ S- N) ~2 T6 [, L速度V. d  r: j1 k& Q; j
轴承的发热量,主要由轴承的摩擦作用引起的,根据经验可得,对摩擦面温度的上升,滑动速度V的影响远大于承载压力P的影响。
, ]( F9 y0 Q  `8 n& c- M. y由此可见,轴承的寿命主要由P×V的值决定。同时PV值决定着轴承的发热量。当轴承运转时,轴承温度受摩擦产生的热量及热量散发情况影响,通常会在一定温度上稳定下来,若运转持续进行中有杂质侵入,润滑油的性能就会降低,同时由于摩擦粉末的影响,材料的疲劳,此时摩擦面的形变即发生变化,摩擦系数提高,轴承的温度上升,致使摩擦面损伤,导致烧焦,基于此种情况,轴承运转温度越低,亦即使用低的PV值时,轴承的负荷性较好,寿命延长,所以在设计时尽可能使用较低的PV值。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-10-23 15:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
PV值就是来决定轴套的使用的极限,PV值用产生发热的因素--单位面积的负载P和表面线速度V的乘积。PV值过大,易导致轴套温升。在低速重载时,采用尼龙轴套优点突出。3 S- I& Z- N3 C$ a- T- Y+ m
  PV值的计算公式如下:
% H4 j' \. P# _9 j9 ?& V5 `    V=лdn/60                    (1)
. K3 V' u6 r5 K) S式中: V--表面线速度,单位:m/s
3 W2 U% b+ S" m' t8 `  d    d--轴套内径,单位:m2 W1 l3 o3 N% v
    n--轴套转速,单位:r/min; r+ k; O( h0 P% K$ ?; ?- A# X6 Q
    P=W/(dl)                    (2)7 l, O" P4 S+ e: t6 L
式中: P--单位面积负载,即加于轴套上的总负载和轴套投影面积之比,单位:Pa
5 l! H0 l- @. |1 T. l    W--轴套所受的总负载,单位:N1 z* Z- Q! O! i, C3 o
    d--轴套内径,单位:m
; m1 U* P3 R$ j7 O    l--轴套长度,单位:m
wjliao + 5 应助
发表于 2007-10-26 15:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有谁能介绍一下PV test 是怎么做的嘛?
我经常会接触到PV test 的概念,但是不知道具体是怎么做的,, i0 A  F% e3 ~. w
有谁能解释一下) w3 y5 s4 V6 S( t" y2 i0 R
谢谢
发表于 2007-10-31 13:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢管理员,我下次注意
原帖由 hong16694 于 2007-10-26 15:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 h3 A9 r- m7 R
我经常会接触到PV test 的概念,但是不知道具体是怎么做的,+ O% M3 i) ^5 D, A) b1 h& l
有谁能解释一下
; H6 t8 C$ b5 Y; m. `谢谢
- f. g. S# R' V  k2 o7 h  F7 s
$ B% G* U# N$ V% D
谢谢提醒, 我看到这个PV, 就忍不住提个问题,下次我会注意的
