查看: 3859|回复: 4
[已解决] 溶剂汽油的牌号代表含义?
发表于 2007-10-23 16:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我知道汽油有60#,80#,90#,120#,150#,200#,请问它们的牌号是按照什么确定的?各自的主要用途是什么?& ]9 w1 {! \. C1 o6 c6 {+ A
! d8 S0 t4 l8 k/ z/ u0 N
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-12-19 08:41 编辑 ]
发表于 2007-10-23 17:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
汽油——以研究法辛烷值划分牌号,如:90号汽油即研究法辛烷值不低于(等于大于)90。掌握了划分的方法,就可解决一些遇到的问题,例如GB17930-1999《车用无铅汽油》中只有90号、93号、95号的标准,但我们由定义可推出97号汽油的辛烷值应不低于97。 辛烷值 辛烷值是用来表示点燃式发动机燃料抗爆性能(抗爆性是指汽油燃烧时不致发生爆震的性能)的一个约定数值。它是在规定条件下的标准发动机试验中,通过和标准燃料进行比较来测定。采用和被测定燃料具有相同的抗爆性的标准燃料中的异辛烷(2,2,4-三甲基戊烷)的体积百分数表示。 辛烷值是车用汽油最重要的质量指标,它是一个国家炼油工业水平和车辆设计水平的综合反映。通常使用一种可变压缩比的实验单缸试验机来评定汽油的辛烷值,这种试验机称为辛烷值机。在辛烷值机测定汽油辛烷值,必须先掺配标准燃料,标准燃料用两种抗爆性能相差悬殊的烷烃掺合而成。一种是抗爆性优良的异辛烷(2,2,4-三甲基戊烷),其辛烷值定为100;另一种是抗爆性低劣的正庚烷,其辛烷值定为0;将两者以不同的体积比例掺合就可以得到辛烷值由0~100的各种标准燃料。 (1)马达法辛烷值 马达法辛烷值是表示发动机在900r/min的转速下运转时,汽油的抗爆性能。测定是在较高的混合气温度(一般加热至149℃)下进行的。用马达法测得的辛烷值,代表车辆的重负荷条件下高速行驶或高速长途行驶时汽油的抗爆性能。(2)研究法辛烷值 研究法辛烷值是表示发动机在600r/min的转速下运转时汽油的抗爆性能。测定研究法辛烷值所用的试验机基本上和马达法相同,试验是在较低的混合气温度(一般不加热)下进行的。用研究法测得的辛烷值代表车辆在常有加速的情况下低速行驶时汽油的抗爆性能,美国和西欧国家多采用研究法,优质汽油研究法辛烷值一般为96~100,普通汽油为90~95。当汽车使用了标号偏低的车用汽油,车用汽油的抗爆性不够,导致汽油燃烧不充分,易使发动机产生爆震(俗称敲缸),功率下降,油耗增大。用户在高压缩比发动机上使用低标号汽油还会造成发动机气缸和油嘴积炭增加,使汽车的故障率和维修次数提高。由于发动机内油品燃烧不充分,使尾气排放劣化,加剧了对大气环境的污染。
! g/ P0 i) W; D: i能够提高汽油抗爆性能的添加剂,叫做抗爆剂,常用烷基铅作抗爆剂,如四乙基铅、四甲基铅等。由于四乙基铅等有剧毒,汽车排气给环境造成的危害越来越严重,现已限制向汽油内加入铅,实现无铅化。目前国内汽油辛烷值测定机大多使用ASTM-CFR试验机。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-10-25 15:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
所说的溶剂汽油应该指石油烃类溶剂,是一种烃类的混合物,在石油分馏时按其不同沸点得到,一般小于80为石油醚,80~150度为汽油,150~200为松香水(就是我们所说的200号溶剂汽油),高于204度则为煤油。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-12-17 01:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
溶剂汽油的标号指的是该标号汽油的沸点,如120#号汽油实际意义为:常压下在摄氏120度以上残留量为0。
发表于 2008-1-8 17:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
100#,120#,150#常用于涂料稀释剂。
