查看: 2411|回复: 11
[已解决] UG出图
发表于 2007-10-24 00:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
UG工程图导出到AUTOCAD后,图形只要一移动,所有的圆就变成了个点。
" E0 \0 r2 P; r! D! m" S那位高手给个解决方法。) F2 J9 U" ^9 L  Y3 T& J
7 G" }  x% K( p' K% b) y% q
[ 本帖最后由 342539436 于 2007-10-25 07:56 编辑 ]
发表于 2007-10-24 06:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最好能帖上一张图,这样就明白你说的意思了。
发表于 2007-10-24 07:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是单位不对,精度吧。你把它搞一样了吧
发表于 2007-10-24 09:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也有可能是显示的问题,按RE刷新就可以把圆形显示出来了
发表于 2007-10-24 09:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
重生成也不行吗?
发表于 2007-10-24 10:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ug输出到cad后,一般不更改设置输出在cad中很难修改。如果全部线素都打断成点输出就能修改,但是都变成了点。你可能输出的时候就是点吧?
发表于 2007-10-24 10:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
把文件传上来,或者把你的导出过程一一写明,不要让大家猜你怎么会出现这样的结果,这样不能给你解决问题
发表于 2007-10-24 15:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
6楼,没那么麻烦,我在论坛里发的有UG转CAD的DOC格式帖子,可参考,
) l) W2 V" H, F! g  U" y
4 t: t! z+ b* W6 z( f" h! h/ a6 R$ z我做下来CAD编辑没问题
发表于 2007-10-25 07:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这里有两种方法,看看,转换后的CAD图的确有缺陷,这个不能与原来的CAD图媲美!
+ c. Q! `8 [! E4 y1 Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ghlight=UG%D7%AACAD
发表于 2007-10-25 08:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-10-25 11:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从UG中导出CAD的图纸就是不好,导出后不容易编辑 ) M" N4 O5 Q* S; I; [) ]" S
其实在UG中出图也不错,就是打印问题到现在还没有完全解决
 楼主| 发表于 2007-10-25 16:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 342539436 于 2007-10-25 07:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. \& p6 X" L6 B8 J- i3 |' k这里有两种方法,看看,转换后的CAD图的确有缺陷,这个不能与原来的CAD图媲美!; M; d* X2 N2 M  ^) Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=340194&highlight=UG%D7%AACAD
, f8 \- ]; l) M1 O# M0 A, R! M
转的过程与版主介绍的方法(视屏)一样,如果把这个教程最后导出的图用move挪一下,那圆就会变成一个点。
; V- C6 H5 U, W! c" |5 L0 I我编辑过了,其实这个圆变成了起始点是180°结束点也是180°,所以就是个点。但是我出图时由于图很大,要经常重新摆放,就会丢掉一些不应该丢的圆,有时候没补齐就会让加工现场误解。
8 j( n# A/ v) @( R7 F# J
4 A" C1 I& V( z' ?[ 本帖最后由 renlidi 于 2007-10-25 16:29 编辑 ]
