查看: 3544|回复: 5
[讨论结束] 模具模腔和模胚尺寸如何计算??
发表于 2007-10-24 10:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我是模具业务方面的新手,进来请教一下这里的高手,望进来的前辈们不吝赐教!谢谢. t7 `. g1 k5 Q) \' C. M2 p
% J2 a* f$ x7 {# {& Q# X如果知道一个塑胶桶的尺寸为高190MM,桶口直径150MM,桶底直径120MM,如何计算出模具模腔和模胚的大约的尺寸?
; |8 ~2 F. X+ X6 n) p% {有没有什么经验法的计算公式?
' N: K' A1 i7 I/ s# h4 r9 k9 W3 e5 [: I+ P
发表于 2007-10-24 13:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道楼主的大约有多大范围,如果针对备料来说,形成腔体的大小可以用您说的尺寸来替代,这个基本上不会出大问题。外形尺寸得加上壁厚,不妨单边取60(不知道产品的材质、壁厚等)这个值可以调整,当然这与模具结构有关。这样估计您能算个大概了吧。
 楼主| 发表于 2007-10-25 16:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
二楼朋友,小弟刚从事模具外贸业务的,对这方面还很不了解,本来这方面是工程方面来管的,但本人想多学点知识,您可否给我一个您平时计算模具的经验公式??
9 [: c/ M% Q! @期待您的指教!!!
发表于 2008-3-14 11:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不知道你是想問啥..有時候字面我不大懂
发表于 2008-3-14 16:00:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
还有什么公式啊?你这问题有意思
发表于 2008-4-15 15:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要做设计的人就很清楚了,50-100的料边料再加上25-30mm,100-200的料边料再加上30-40mm,都是按个人在公司的惯例来定料的,书上是有资料但都不实用的,按书上说的定材料很浪费,
