查看: 2177|回复: 6
[已解决] 齿轮传动的模数问题---[求助]
发表于 2007-10-24 11:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
在变档机构中,主轴和副轴上有相应的几对啮合齿轮,,这几对啮合齿轮的模数,全部都需要相同么?7 l# D: c& S0 B" O: J* }, O
# \2 d; I* z% h/ I3 H
劳驾大家...
发表于 2007-10-24 11:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这几对相啮合的齿轮的模数应相同,压力角相等,至于中心距,可以通过变位来解决(凑中心距),既然是变速机构的齿轮,有一个轴上的齿轮内孔应该为花键孔,而且齿轮的两面的齿要倒圆角。
 楼主| 发表于 2007-10-24 13:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 2# 的帖子
...模数是必须相同,还是一般相同?
发表于 2007-10-24 15:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
相啮合的齿轮,其模数必须相同。
# l# _: B* e7 d& s& J2 h几对啮合齿轮的模数,每对可以选择不同的模数。% E  [/ J& ?4 Y) S& G
2 O/ d" E; ?# f, q[ 本帖最后由 2005llnn 于 2007-10-24 15:10 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-10-25 09:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 3# 的帖子
几对啮合的齿轮..如果分别同轴的话..模数要要求相等么?
发表于 2007-10-25 16:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 ellen_gl 于 2007-10-25 09:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ?7 {+ [8 ~0 j& T) R2 F5 W( U! }
- @0 X! [0 w+ @; V% P: v
只要不相互啮合,同轴的各对齿轮模数可以不同。
发表于 2007-10-25 21:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 5# 的帖子
四楼讲的已经很清楚,,同模数是齿轮副啮合的必要条件.
