8天前
查看: 1465|回复: 3
[讨论结束] 变频器在额定频率以上运行时耗功不增加吗?
发表于 2007-10-24 12:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
发表于 2007-10-24 16:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
如果变频器运行在额定频率以上,是否会增加功耗,一般情况下要看变频器的输入电流(观察电流表就行)是否增加了,若输入电流上升,电网电压应该是不变的,则说明从电网吸收了更多的功率,会增加功耗的。从机械的角度也可以分析出,当机械在额定转速下运转,与超过额定转速下运转,机械部分肯定要从电机端吸收更多的功率才能提高转速的。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-24 20:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
一般的电机在额定频率以上运行时属于恒功率运行,随着频率的升高电机的转矩降低。理论上功耗没有增加,但是由于铁耗及风摩耗等的增加会使电流增加一些,也就是说从电网吸收的能量有所增加。但从整体来看,增加的这点功耗远远小于使用变频器所节省的功耗,使用变频器还是节能的。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-25 11:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不会
变频器在50hz一下是恒转矩输出,在以上变为恒功率输出,所以功率不变,变频器有个额定输出功率,不可能朝过他的,不过在以上时转矩会变小,如果达不到负载转矩的要求就不行了。
bdblbyq + 3 应助
