查看: 2910|回复: 15
[讨论结束] 有谁知道一种叫水抛的表面处理方法吗
发表于 2007-10-24 15:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
有谁知道一种叫水抛的表面处理方法吗,当然这个叫法可能不是科学的,我只是听别人那样说过,就是用高压水来冲零件的表面,45钢处理后会是灰白色的
发表于 2007-10-24 16:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
正确叫法:为机械振动抛光(水抛只不过我们嘴上说说那种没有科学依据的),主要采用不同大小,不同形状的钢形状来对产品表面进行摩擦,碰撞所达到的一种表面抛光表面处理...* C; r- Y# Q( y; P0 r
此种研磨石用于铁、不锈钢、铝、白铁、铜等材质的产品表面拋光,主要有圆形、针型、飞蝶形、汉堡形,常用于各式餐饮用具(如叉子、热水壶、咖啡壶等)及卫浴五金中,用户可以根据产品的形状及大小来选择拋光石的规格,以下此种拋光石的主要规格:6 j6 ~; H2 T2 ?# W- M
形状 编号 尺寸 ( ~* E' C4 {& \; V3 E
圆球 SC ¢2,2.5,3,4,5,6 ! a7 z' n3 g0 `+ S, |. r5 [( l  s
针型 SZC 2×8,2×10 7 C2 G( E5 x5 T- B0 l. v
飞蝶型 SFC 3×5,4×6,5×7,2×8,2×10 7 x% j" u- F& w3 @2 _
汉堡型 SBC 4×6,5×7,7×8,
发表于 2007-10-24 16:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习还为接触过,只知道依靠研磨,即靠磨擦材料把细微划痕去除。
发表于 2007-10-25 08:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
2#楼说的是振抛处理,我个人认为水抛不是他所说得振抛,而是像楼主所说的用高压水枪+金刚砂等来进行抛丸处理的一种方法。
发表于 2007-10-25 10:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像听说过,但是不了解,现在可以学习一下了
发表于 2007-10-25 16:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我晕 水抛貌似是做金相观察时抛光的一种方法吧。。。一般用于软性材料 容易被氧化的材料
发表于 2007-10-25 19:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就是这种机子
发表于 2007-10-27 09:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是湿法喷砂,水枪+玻璃珠。
发表于 2007-10-27 13:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
应该和抛丸的工作原理是一样的吧,就是在水中加入一定的抛丸微粒,随着高压液体一起喷出冲击工件表面,达到除锈并增加工件的表面强度的一种方法,其余传统的高压气体抛丸比有以下一些优点0 L& @; J! k9 s5 `% I: V" I1 Z
1.环境污染小,不会出现灰尘等影响操作者健康的污染物
* I2 h: D( X4 g- [$ W2 i6 K  g, W9 ^2.液体通过一定的简单处理后可以循环利用
发表于 2007-10-31 10:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为是高压水+硬质颗粒进行的一种表面处理方式。
发表于 2007-10-31 18:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
原理好象和楼主说的一样,我们老师只提了一点而已
发表于 2007-11-6 14:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 sangshulee 于 2007-10-27 13:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ i6 _/ r0 ]- v! L& S4 k& e应该和抛丸的工作原理是一样的吧,就是在水中加入一定的抛丸微粒,随着高压液体一起喷出冲击工件表面,达到除锈并增加工件的表面强度的一种方法,其余传统的高压气体抛丸比有以下一些优点9 V( e6 q  M# g
1.环境污染小,不会出现灰 ...
% c! l! T) a- q& h8 c9 q
9 m! m" _( q/ B+ M' _% }" I
  A! p$ w3 C: x
有理,具体可见3 S( ~  z: Q7 \. V
《GB_T 18839.2-2002 涂覆涂料前钢材表面处理 表面处理方法 磨料喷射清理 》
发表于 2008-4-4 11:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
7#的机器没错,我厂用的就是这种,主要用来处理压铸件毛坯(锌合金,铝合金),处理完后做彩绘,效率极高
发表于 2008-4-4 13:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
喷砂分为干喷砂和湿喷砂,抛丸就是用抛丸机,高速旋转的滚筒,然后把钢球,喷到工件的表面,去除氧化皮杂物的一种方法,湿喷砂就是将水和玻璃砂在高压气压的压力下,高速喷向工件的表面,提高表面光洁度的一种方法.
发表于 2008-4-5 14:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
没有听说过,普通抛光的知道,学习长知识了
发表于 2008-4-10 20:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
以上各位所说都不对
以上各位所说都不对,实际上是一种水力强化,仅用高压水喷射材料表面,起到表面强化作用,此项技术是日本发明,目前,国内也有许多学者在研究此项技术。如想进一步了解,可以联系大连交通大学材料学院。
