查看: 6914|回复: 4
[已解决] 关于草图的约束,怎样使用呢,什么样算完全约束
发表于 2007-10-24 16:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用连续线命画一个"凸"字型的草图,要应用垂直和平行吗,如果和原点约束可能还要用到水平和竖直是吧,每两个相临的边都要用到垂直约束吗,还是每两个平的边都要用到平行约束吗,难到,这个草图要用到8个垂直,2个平型,1个共线,1个竖直,1个水平吗,谢谢 :o
发表于 2007-10-24 16:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
像这种约束,在画图的时候,系统会有一个自动的动态导航的功能,比如画一条直线,当直线位于水平位置时,鼠标会改变显示出一个H字母。表示已水平,绘制后,会自动添加水平约束的,楼主不用担心这个 ,还有像竖直、相切、过某一点等都会自动的添加。当然如果不需要可以删除。4 ]/ ]/ r! a7 J9 n7 k
所谓添加约束主要是添加草图和原点之间的约束,使草图位置固定,还有比如两个点(如直线段中点和原点)一般需要手动添加水平或竖直的约束。9 r3 X0 H# t7 S0 Q
)16*( )2*(
发表于 2007-10-24 16:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
忘回完全约束的问题了
' U# r: x2 O9 H. ^完全约束指的是草图所有图元都被固定,无法再移动了,一般系统会使草图图元变黑显示。
  W9 m0 k3 R* t  H# O) g1 o当没有完全约束时,我们可以直接拖动图元使其移动或改变形状,比如画一个直线段,没有完全约束时,为白色,此时可以按住其端点改变直线段的长度和角度,也可以直接选中整个线段进行移动,当其完全约束时就无法做上述操作了
# m' B" A' r; o6 | )17*(
 楼主| 发表于 2007-10-25 09:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢了斑竹,我明白了,谢谢帮助
发表于 2009-9-3 08:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
