查看: 1827|回复: 10
[讨论结束] 使用接线端子要注意的问题?
发表于 2007-10-24 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
偶目前做钢结构的房子(就是普通二层的居民楼,220v市电,各种用电设备也是普通家用的),4 N* Z) ~* P/ Z0 [
涉及到一条线路多处打断后用接线端子连接的情况(现在用的是phonix的接线端子),- J: d; A3 M* k6 d
但有些担心节电阻大,会有隐患,到相关网站查过一些资料,但大都是理论的情况,
. S; N: P" N  N7 p: I5 |, T' s# [2 e/ q想请教一下,
) ]- F; o' G; ~, d+ r" q; L# x1 R不知哪位大哥有使用类似接线端子的经验,给偶指点一下“线路多处打断,使用接线端子”需要注意的地方,以及存在的隐患。
# [8 I$ l" }; N感激非常!
4 U9 H* S2 y, w0 q$ A4 `
0 a! Z/ t$ \$ ~% \2 A# E" e/ O[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-30 21:28 编辑 ]
发表于 2007-10-25 19:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
放心接吧,没什么问题
发表于 2007-10-25 19:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
接线端子接头处一定要接触良好.做好防氧化措施.
发表于 2007-10-25 19:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要尽量拧尽,不然用久了会松动有火花的
发表于 2007-10-26 08:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以给线头处用烙铁镀上一层焊锡,然后把螺丝拧紧,不用担心节电阻大。
4 K: Y4 U) J1 m* `# X% D4 L$ c用端子排线头比较多,需要注意线间及对地绝缘问题,可以给线头部分套上玻璃丝管。
发表于 2007-10-26 14:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
一般不会有问题,上紧后再用收拔一下,不会丢出来就可以。
发表于 2007-10-27 15:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
接好后再加锡,最放心了.防止氧化的工作也做好一点.
发表于 2007-10-27 18:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-10-29 19:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像还要注意接线端子的截面大小,避免电流过大,端子发热。
发表于 2007-10-29 20:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已经足够了,放心接吧
 楼主| 发表于 2007-10-30 11:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈,多谢各位高手指点
