查看: 1867|回复: 1
CAXA07R1打开05版文件问题
发表于 2007-10-24 17:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
刚装CAXA2007R1不久,在打开用CAXA05R4做的图纸时,发现图纸图幅和绘图比例出现问题,比如原图图幅A1、比例1:100的图纸用07R1打开后变成图幅A4、比例1:30了。把图幅、比例改过来后,图中的数字、文字大小变得面目全非!记得05版没出现类似问题,请知道的朋友解答一下,多谢!现在急用!!!
发表于 2008-9-18 17:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议你在保存的时候,把文件的格式修改一下* D& ?# k, o4 S, c- J: g2 L# W
3 \+ @; v# {: G! z( L8 ]: T比如,你打开07版的,要是想在05版打开,就要保存成“电子图板2005文件”或者更低版本“电子图板XP文件”,
# g  {6 _3 k! M# X再去05版打开,应该就不回有问题了
( r& y, h9 a8 }1 C
9 ]1 V' [3 r$ w, a同样的,先把05版的保存成“电子图板2007文件”,然后再去07版里打开试一试5 v7 P- i' q. Y* u  F4 H' P
  _0 s1 a7 g; o2 e& V0 C: P' I2 j
要注意的是,在保存完成后,千万不要再次打开,不然要重新保存一次
