查看: 5331|回复: 16
[讨论] 带密封圈的轴承,是否已经填装润滑脂(油)?
发表于 2007-10-24 19:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
市场上采购的带密封圈的深沟球轴承,
6 _5 _$ ]8 `2 a5 s7 D3 D出厂前是否已经填装润滑脂(油)?
) Z% j. Y2 b/ J4 x在装配前,还需要清洗填脂(油)吗?, l5 ?. ]8 J4 @3 N$ [( {: @
是否有标准规定?
发表于 2007-10-24 20:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
带密封盖圈的密封性好,两面带防尘盖的已装入适量润滑脂,工作中在一定时期内不用再加油!
, y! M* D+ L- I7 i5 p0 s8 F装配前不用清洗!
发表于 2007-10-25 07:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
实际上楼主还是打开看看为好,有些是偷工减料的,也许油少或无油,为了质量不要怕麻烦。
 楼主| 发表于 2007-10-25 07:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 misliu 于 2007-10-25 07:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 b  ^9 A' ^3 n1 {
2 F! f  U4 h% Y/ x可以打开吗?
. W- F% A1 `  E  `+ i; A" |) M4 l恐怕不行吧
发表于 2007-10-25 07:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没有润滑脂装密封圈干吗!多此一举?
发表于 2007-10-26 11:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
带密封圈的轴承,已经填装润滑脂,只有钢密封圈不能打开,其余橡胶类密封圈都是可以打开的。
" z% s, }- l: f建议采购就采购橡胶密封圈轴承,虽然里边已经有润滑脂,但制造厂不会使用太好的润滑脂,而且他的润滑脂量是一样的。我们实际使用时对不同转速的轴承里润滑脂量是不一样的。我们单位购买的带密封圈轴承使用前全部重新清洗加油。根据不同转速加油量不同,使用环境不同,油脂种类不同,这样可以延长轴承使用寿命。
发表于 2007-10-26 21:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
以前从来没有考虑那么多.那回来就装了.
发表于 2007-10-27 05:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 z6954 于 2007-10-26 11:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, _* ~8 G0 f3 c0 m1 P: N9 O2 r9 Y$ Z带密封圈的轴承,已经填装润滑脂,只有钢密封圈不能打开,其余橡胶类密封圈都是可以打开的。
0 f" V! D! V6 m  _& K建议采购就采购橡胶密封圈轴承,虽然里边已经有润滑脂,但制造厂不会使用太好的润滑脂,而且他的润滑脂量是一样的。我们 ...
# H$ s2 t2 _2 U8 ]2 |
* d6 i2 L$ Y, e# d- q+ y" ~请问一下:带双面密封圈的轴承,如果外面再填装适量润滑脂,有必要吗?还是起反作用?多谢!
发表于 2007-10-27 09:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一般来说带密封圈和防尘盖的轴承都是装了适量润滑脂的
* A8 G% \- U% V: g& n当然假如工况使用环境不同,可以将一端盖子打开重新注入润滑脂,润滑脂过多不宜散热,注意此点即可
发表于 2007-10-27 13:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是有填过润滑脂,但是没必要填满。如果填满,轴承工作时会温度升高,润滑脂会溶化溢出。
发表于 2007-11-9 00:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
带密封圈和防尘盖的轴承都是装了适量润滑脂的,一般不用打开重新注入润滑脂,润滑脂过多不宜散热,只要能填满轴承空腔地20%就可以了.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-10 21:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
填满轴承空腔20%是不够的
+ G- f( Q+ h/ ^4 {一般来说填充1/2-2/3
发表于 2007-11-10 21:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
带密封圈的轴承是已经填装润滑脂的,如果没有,只能说你买到了不合格品,一般是不用打开检查的,除非你大批量购进时抽检一下,看它的填充量.
发表于 2007-11-11 19:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问可有骨架油封的标准:time:
发表于 2007-11-11 21:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 14# 的帖子
可以搜索一下:
9 m) u' {$ G+ w# b# N! F# dJB 2600-80 骨架式橡胶油封尺寸系列
) a. U. }+ ^# D" b) @6 I/ w- Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=331966
发表于 2007-11-15 20:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不同的润滑脂试不宜混用的,不然的话,会起反作用的 ;
发表于 2007-11-15 20:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 jdsnha 于 2007-11-9 00:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 `+ p6 X; U, L, R& z$ S8 O
* B$ s& O4 A: h5 k4 Y/ x2 x) u  w
$ R* N! m/ }7 b1 p
请问一下:我看到好多维修工,在保养设备及换带密封圈和防尘盖的轴承时,在轴承的密封圈或防尘盖外加润滑脂,这样做是否有必要?是错误的?
