查看: 2317|回复: 18
[已解决] 铸铁问题
发表于 2007-10-24 22:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭
能不能不加生铁,熔化出铁.有朋友知道可以吗?材料配比如何配呢?我用的是中频炉.
发表于 2007-10-24 22:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有看明白是什么意思!理论讲应该可以啊,用废钢添加碳晶就可以了吧!
发表于 2007-10-25 07:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可以考虑用铁矿炼铁。
 楼主| 发表于 2007-10-25 08:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
就是不加生铁,加钢和回炉铁在加点别的成分,能不能化出灰铁出来???
发表于 2007-10-25 11:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
可以,我在英国铸造厂看到就是用废钢和一些回炉铁(生产过程的废品)加增碳剂和合金材料
 楼主| 发表于 2007-10-25 13:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
具体点可以吗?加什么合金
发表于 2007-10-25 14:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全可以,
2 @: l: Z& ]; j+ N- _$ G6 U7 h5 L0 H! k- H8 x" ~. z
凭我的经验,这要看你需要浇注什么样的灰铸铁。9 Y: k% I' a* x
9 K8 Z7 k3 L" ]+ a! ~  s( W
根据你的牌号,成份,可以计算出需要的废钢和回炉铁的配比,同时可以计算出需要的硅铁、锰铁等的配比。) U7 E, a0 K+ C5 w/ |+ v# n
* b' O+ v; b* y- G# t  }
不过,这对熔化操作实际经验要求很高。一般很少使用。
发表于 2007-10-25 17:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般情况下是可以的,不过还要看回炉料的质量.据我了解一些小的铸造厂直接用中频炉熔化铁屑,也可以生产出合格的铸件(HT250)
发表于 2007-10-25 19:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 DXR5151 于 2007-10-25 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 i* x' q" x  I! B3 X7 }$ ~可以,我在英国铸造厂看到就是用废钢和一些回炉铁(生产过程的废品)加增碳剂和合金材料
) Z. O" w/ d# |  M" l5 g1 j
可以说详细点吗?添加什么样的增碳剂和合金材料?如果有资料的话,成分比例是多少??
发表于 2007-10-25 22:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以,用废钢加增碳剂就可以。增碳剂和铁合金都能买到。以前我们用过石墨电极块增碳。
 楼主| 发表于 2007-10-26 15:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
请问铁合金具体是哪些.能说的在详细点吗?
发表于 2007-10-26 15:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
回复 9# 的帖子
关键你需要做什么铸件,化学成分是多少,牌号是什么。按照炉子的损耗情况调整。比如碳硅的调整需要知道你回炉铁的成分,不足的部分用添加碳晶和硅铁补充。
 楼主| 发表于 2007-10-26 19:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
我做的是灰铁HT200用在水泵上的,6T的炉子,回炉铁C3.30,SI2.00,MN0.80有搞过的朋友能说下吗?能做个例子吗???
发表于 2007-10-26 22:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铁合金是指,锰铁(最好高碳锰)、硅铁等。
发表于 2007-10-27 09:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
回复 1# 的帖子
加增碳剂,用好增碳剂,铁水质量会得到提高,性能质量也会提高,很多合金加入量也可以降低.在国外和国内很多企业运用,有些高品质铸件特别是出口件,必须使用这个工艺.
 楼主| 发表于 2007-10-27 14:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
一次加多少呢?灰铁HT200用在水泵上的,6T的炉子,回炉铁C3.30,SI2.00,MN0.8
发表于 2007-10-27 18:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
以HT200的化学成分为标准,根据你所用废钢和回炉铁中的化学成分,结合由生产实践中获得的合金元素的收得率,进行配料计算。通过计算便可以知道需要加何种合金及其加入量。
" m  \! a( ^2 g7 E! H( w1 P    一般来说,当废钢加入量较多时,必须补加硅铁。/ @. W# ], q/ x  X3 U
    随便提醒一下,采用废钢增碳熔炼出的铁水,容易偏“硬”。HT200对硬度是有一定的要求的,否则不好机加工。
发表于 2007-10-28 11:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
用增碳剂和废钢做铸铁,用碳金棒做增碳剂也可以起来增碳的作用,其它合金可根据所需的牌号自己计算加入量
发表于 2007-10-28 20:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这个绝对没有问题,我们生产过,用增碳剂和碳化硅进行增碳和增硅
