3天前
查看: 2635|回复: 9
[讨论] 关于金属上长陶瓷——MAO技术
发表于 2007-10-25 08:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
微弧氧化处理是将铝、镁合金制品做阳极,不锈钢做阴极,置于脉冲电场环境的电解液中,使制品表面产生微弧放电而生成一层与基体以冶金方式结合的氧化铝或氧化镁陶瓷层。该技术能大幅地提高零件表面的耐蚀性,还极大地提高表面抗磨性。经过该工艺处理后的镁合金制品。与传统的铬化及磷酸盐处理相比,其耐盐雾等级提高了2~3级;处理后的铝制品如缝纫机针杆、纺杯及内燃机配件等,与传统的镀硬铬、硬质阳极氧化、喷涂特氟龙工艺相比,其寿命提高了3~5倍,处理后硬度为HV500-2500。9 z: C$ C) I4 D8 D* E  ^
  铝合金经微弧氧化(陶瓷化)处理后,不但能提高零件的耐蚀性,更能极大地提高零件表面的硬度,从而有效地改善零件的耐磨性能。比起传统的镀硬铬、硬质阳极氧化或喷涂特氟龙,该工艺具有以下特点:
' R" I) G" O5 e5 g3 x/ O; j  1、由于陶瓷层与基体属冶金结合,所以零件在使用过程中不存在起皮或剥落现象。8 ~% \( I3 a6 }$ A
  2、由于该工艺主要靠物理作用形成陶瓷层,所以在单位时间里的成膜速度比传统工艺要快好几倍,并且还可以有效的增加氧化膜(即陶瓷层)的厚度,从而进一步提高零件表面的硬度。
    , p- T4 g( s5 `' c# o" b7 Z8 k2 C. \
    3、清洁处理的理论可行性满足了轻量化制造的环保要求。轻量化制造的主耗材为铝、镁等轻金属。微弧氧化处理既与电镀锌等消耗性阴极处理不同,可用非消耗性的不锈钢作阴极,避免了重金属离子从阴极溶入并随废水流出污染环境;又与电镀硬铬和重(或硬)阳极氧化等依靠消耗溶液中溶质元素在被处理样品表面形成保护膜层的工艺不同,微弧氧化处理主要在铝、镁等轻合金表面生成金属自身氧化物的陶瓷层,理论上属不消耗溶质元素的处理工艺。因此,该工艺被称为既不消耗阴极又不消耗电解液溶质元素的清洁处理。
! X7 @8 f, k) T' R) z% [( e. Z% u
4、生成物的陶瓷属性满足了轻量化制造的表面性能要求。铝、镁合金因使用环境不同而需赋予不同的表面性能。经微弧氧化处理的铝、镁合金,因其表面生成一层与基体以冶金方式结合的氧化铝或氧化镁为主的陶瓷层,陶瓷质的高硬度、高阻抗和高稳定性满足镁合金抗高温腐蚀、连接(电偶)腐蚀、擦伤腐蚀及铝合金防海水腐蚀、高温热蚀和改善耐磨等性能要求。
发表于 2007-10-26 08:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习到新东西了,谢谢楼主
1 r0 @6 W' ~2 K5 `6 e! c6 K. u9 y* t2 @* l  E8 V5 k
请问,该工艺现在成熟吗
发表于 2007-10-26 08:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
新工艺,不知陶瓷层厚度大概可达到多少。
发表于 2007-10-26 09:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
LZ说要开这方面的贴,一直在期待,现在终于见到了。不亲眼看到还真难相信金属上长陶瓷!
 楼主| 发表于 2007-10-26 09:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在的工艺已经产业化了,对于一般的防腐耐磨做20个微米就足够用了,特殊要求可以作到200~300个微米,
发表于 2007-10-31 08:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
请问一下楼主:
3 |: C" C. S  ]! }: ^/ @6 s       这种材料主要应用于什么地方?
发表于 2007-10-31 08:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
楼主说的是不是这个?
$ R# W) z; U) X, A  x4 a2 V% a2 x' \! O  j7 T3 }: Y0 [' ^4 e
铝合金表面等离子微弧氧化处理技术! L% f/ E2 x# A' |* T' V: `- z5 `; b3 d
微弧氧化是在阳股氧化基础上发展起来的铝合金表面改性拄术。它使电化学生成的氧化膜经过微等离子体的高诅高压作用不着发生相和结构的变化,从而使无序结构的氧化膜变成含有一定a相和y相的氧化膜,不仅使氧化膜更加致密,而且能大大地提高氧化膜的硬度.6 Y6 |7 W$ d* y; s- A
9 k" c! A# J5 j( T   改善铝合金表面的耐磨、耐蚀、耐压、绝缘及抗高温冲击特性,在纺织、机械,电子、医疗及民用工业中具有广阔的应用前景.特别适用于高速运转,要求耐磨的铝合金零部件的表面处理。; }; I1 p9 c8 e& v, R) ^
6 L' l0 Q! r  f" d1 Z; N% n! i. v1 . 微弧氧化现象及其特点$ K, b! r/ ?6 n( g) z: ^
) Y4 }; s5 O- k    在阳极氧化过程中,当样品上施加的电压超过一定范围时.铝合金表而的氧化膜就会被击穿。随着电压的增加,氧化膜表面会出现辉光放电.微弧和火花放电等现象。辉光放电形成的温度比较低,对氧化膜的结构影响不大;火花放电温度很高,可以边铝合金表面融化,发射出大量的离子,使火花放电区出现凹坑或麻点,对材料表面是一种破坏作用:只有微弧区的温度适中,既可以便氧化膜结构发生变化,又不造成材料表面的破坏,微弧氧化就是利用这个温度区对材料表面进行改性的。; `8 m" {; @3 [% Y* o( e' k0 m) l. i' @+ W) E+ a
    微弧直径一般在几微米至几十微米,相应温度可达几千度甚至上万度,在样品表面停留时间很短,约为几至几十毫秒,在溶液中可以使周围的液体汽化,形成高温高压区。有人估计该区域的压强为20-50Mpa,在这个区域中,由于电场的作用可以产生大量的电子及正负离子。正是这个区域的特殊物理化学条件对材料表面有着特殊的物理化学作用。首先、高温高压特性使铝合金表面氧化膜发生相和结构的转变,从实验中明显可见原来呈无序结构的氧化膜己变成含有一定a相和Y相的AL2O3结构。图1是LY12铝合金材料经过微弧氧化处理后.用X衍射仪分析的AL2O3相结构。其中a图为AL2O3坩塌片的a相结构。B图为微弧氧化膜的X衍射谱。从图中看出,AL2O3坩埚片的a相结构,在微弧氧化膜中都存在,且a主线完全—致,在微弧氧化膜中除a相外还有y相AL2O3结构,以及溶液中与A1结合的硅酸盐结构即M相。当然这种变化不是在1次微弧时间内完成的,而是经历多次微弧氧化过程。其次,等离子体形成新的氧化条件,不但不会使原氧化膜溶解掉,还会生成新的氧化膜,使氧化层厚度增加。随着氧化层厚度的增加,该区域的微弧会自动消失。由于电场的作用,微弧会在其它氧化膜薄弱环节中出现,因此样品在等离子体微弧氧化过程中,表面上会有许许多多跳动着的微弧点。图2是样品表面等离子体微弧的光学照片。微弧氧化的另—个特点是产生渗透氧化,即氧离子可以渗透到铝基体中与铝结合。实验发现大约有70%的氧化层存在于铝合金的基体中,因此样品表面尺寸变动不大。由于渗透氧化,氧化层与基体之间存在着相当厚度的过渡区,使氧化膜与基体呈牢固的冶金结合,不易脱落.- f* d5 M  w6 B% k! Z# }: C" `
, A6 A5 X9 v2 R) e 在微弧氧化过程中,随着样品表面氧化层的不断增加,微弧亮度会逐渐变暗,最后消失.微弧消失后,氧化仍可进行,氧化层厚度还会不断增加,我们从实验中发现,最大氧化层厚度可达到200—300µm。8 `3 C9 ~! D3 Z$ z3 J; x' y  c) J
7 S3 b9 G( p) j: F  Q% d2 微弧氧化膜的基本性质
5 u2 Z9 `+ x* j! ^8 C. X8 W6 b7 u/ _: [2.1 微弧氧化膜的硬度及其分布0 x6 x0 l1 [$ N  Q' B2 r* K  ^" n4 V, E- D
   微弧氧化试验在自制的30 kW微弧氧化设备上完成。样品采用LYl2铝合金,加工成d 20 mmX 8mm 圆柱体,氧化液是自配的弱碱性溶液,氧化时间累积为12h,氧化膜厚度为160µm,样品横断面用400#水砂纸和金刚砂磨抛至表面粗糙度Ra为0.32~0.63.用NEOPHOT光学显微镜测量横断面氧化膜的显微硬度,每隔十几微米测一硬度值,得到图3所示的微弧氧化膜剖面的硬度分布。3 J$ G' A& S5 S0 y
- c& n% l, ~( J$ z# D由图可见,靠近基体50µm区内,硬度可达到1 500HV,最高可达2 000HV,比硬质阳极氧化生成氧化膜的硬度高4~5倍。随着离基体距离的加大,硬度逐渐降低,最后平稳地趋近1000HV.7 P( O; c$ E$ ~: u2 b& f
" p7 @4 D4 T  l. Q3 a2.2 微弧氧化膜的耐磨特性; U# p: R8 u& p9 _8 f" j- N( G( a! p* m3 C- |" @
    微弧氧化膜的摩擦磨损试验在SRV微动摩擦磨损试验机上进行,采用球—盘摩擦副接触形式;碳化钨试球直径为10mm,其硬度在2 000HV以上,经微弧氧化处理的LYl2合金试盘作为下试样;摩擦磨损试验参数为载荷20N,振幅1.54mm,往复频率20。图4示出了LYl2合金表面微弧氧化膜与碳化钨试球对摩时的磨痕表面形貌和摩擦因数随试验时间的变化。表l列出了摩擦磨损试验结果。由图4和表1的结果可以看出,干摩擦下的初始摩擦因数较高,而达到稳定状态后摩擦因数约为0.48,体积磨损率约为6.60X10ֿ³mm³/N•m.从表1还可以看出,随着摩擦时间的延长,磨损质量损失反而显著减小,这是由于靠近基体的氧化膜更加致密,相应的硬度和密度更高,正如硬度分布测定结果所示3 w# Q- q4 U* d. g/ C( d' s
/ t( @( u9 |. K1 b: f 2.3 微弧氧化膜的耐蚀特性- S8 S0 ^# h3 ~" `/ b4 O  e  |+ l
    微弧氧化膜的耐腐蚀试验是在航空材料研究院盐雾实验室进行。经过1 000h中性盐雾试验后,氧化膜表面未发现腐蚀坑,也未见任何腐蚀痕迹,表明微弧氧化膜具有优异的耐蚀性能。: F! l; h; N1 h( @
6 p( G  j; Q. `" R1 ~; L2.4 微弧氧化膜的其他特性* A" K# F8 y4 A* e. z# U& e0 h' \2 b" s8 q. v  i
    在本文试验条件下于铝合金LY12或LC4表面得到的微弧氧化膜的厚度在10~300µm之间,孔隙度小于10%,经磨抛后表面粗糙度Ra为0.160~0.037,其耐热性能优良,经300 ℃水中淬火35次未见变化,经1 300℃热冲击5次未见脱落,且不会因温度的骤降而发生龟裂或脱落;其它特性如绝缘特性等列于表2。从表2可以看出,微弧氧化膜的绝缘性能很好,;我们采用2 500V摇表测得其绝缘电阻为10~500 MΩ(氧化膜厚度不同,绝缘电阻也不同)。与此同时,其电绝缘性和耐高温冲击性能亦较好。: C4 r& m# Z! X' K+ D
( E, |  {7 P6 c( J 3 微弧氧化技术的工业应用前景4 j" t7  x; e- |1 |! _/ ~  F7 O1 v/ a
    微弧氧化技术是一项新型的铝合金表面改性技术。它把氧化铝的陶瓷性能与铝合金的金属性能结合起来,使材料具有更加广泛的物理化学特性以适应现代工业对材料提出的更高的要求。根据我们与全国上百家企业、研究所和高等院校合作的体会,微弧氧化技术在生产中确有很大的应用市场,可以取得较好的经济效益和社会效益。图5是微弧氧化技术在工业应用中的具体实例,有些应用已开始小批量生产。8 @4 H( r, d: m  S/ p3 v
+ R, ?* b8 X0 g% D1 O* ~# k 4 结论1 N# x* n/ v. O2 ~! U
+ v( `( Y+ g& P: M& {0 |/ _/ k$ @    微弧氧化技术是铝合金材料表面改性的一项重要技术。通过微等离子体的高温高压作用,使所生成的微弧氧化膜具有膜层厚、硬度高、耐磨、耐蚀、耐压绝缘以及抗高温冲击等优异特性,在军事、航天航空、纺织、机械、汽车、石油、化工及医疗等工业部门有着广阔的应用
 楼主| 发表于 2007-10-31 12:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,就是这个///
发表于 2009-10-28 08:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
碳钢上面能做吗?
45#钢上面能做吗?哪里有加工的。
发表于 2009-10-29 11:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了!!!
