这里有一个小软件,有八个功能,其中有一个“过盈量计算”,用法如下:( ]4 p# m) [* z. \6 ?( c
打开软件后,调出“过盈量”,在“零件要素”输入尺寸、表面粗糙度等,在“载荷要素”中点击“轴向力”,看下面的“最小过盈量”,与你要装配的最大过盈量比较,若显示的“最小过盈量”大,输入一个比较小的轴向力,按确定,再看“最小过盈量”,直至与要装配的最大过盈量相同为止。这时的轴向力就是压装需要的力。当然楼主要选的压力装置的能力要比这个算出来的大一些才对。, }2 b8 H, r1 b% C" {' p' H
