查看: 1682|回复: 2
[已解决] SW转ACAD二维图出现的关于线形的小问题?
发表于 2007-10-25 09:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
各位SW高手:- s/ s7 r# v/ h. M$ \$ I" H( v% O8 {
   我是一个ACAD的新手(原来用KM),同时SW真正用于设计时间不长,现在工作中需用SW设计再转化为二维图,发现很是方便实用。但是,出图打印时线形有时出错(指的是粗细实线不分)。再有,转换ACAD二维图以后,图面上粗细实线不分,给设计修改带来不便,点击线宽,仍然分不出,但是,打印成图后,粗细实线分明。, T8 O7 C- _1 d& r2 Z; L! E
   以上问题怎样解决,请高手指教。
2 t! ~0 W# v) [6 l: E& c6 m/ r* T   另外需说明的是,我的问题可能有人提出过,但是我没有找到,烦请高手再次指点迷津。感谢!
$ L( b2 U$ o/ I$ f; S" j1 `# y5 ]" ?( i1 |/ v# `0 Z5 \! a( [5 n. z
[ 本帖最后由 nanqsh 于 2007-10-26 09:01 编辑 ]
发表于 2007-10-25 10:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
SW工程图另存为dwg
, O" U5 r4 m3 Y# I  o* P  c. M首先用你平常用的模板建一个dwg图框。然后打开转后的图选中所有线,把其线宽、线型、着色都设为bylayer,然后考到你刚建的图框中,再把不同线型的线移动不同的层中,标上尺寸就可以了。
 楼主| 发表于 2007-10-26 08:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢,按照你的提示去做,我已解决。万分感谢!
