11天前
查看: 4210|回复: 11
[已答复] 螺距每英寸11牙,大径2-1/4(英制
发表于 2007-10-25 11:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
ASME B1.1里面有没有2-1/4—11这种螺纹的,螺距每英寸11牙,大径2-1/4(英制).找了半天都没有找到,向高手请教
发表于 2007-10-25 11:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有量均可定做,不是问题!
发表于 2007-10-25 12:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准里是没有2-1/4—11这种螺纹的,难道你怀疑自己看错了?还是有别的问题?
 楼主| 发表于 2007-10-25 13:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为最近有一个定单,图纸上的螺纹是2-1/4—11,在ASME B1.1里怎么也找不到.到底这种规格在哪个标准里面?
发表于 2007-10-25 14:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在我国55°非螺纹密封的管螺纹(GB/T 7307-2001)中有,英制螺纹中也有。2 1/2"不是大径,而是公称直径。大径为65.71mm,每英寸11牙(螺距P=2.309)。
 楼主| 发表于 2007-10-25 16:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2-1/4—11:是美标螺纹,大径是2.25英寸,螺距每英寸11牙的有吗
发表于 2007-10-25 19:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非标也没有关系啊。
! r1 e1 O, W6 a  [牙行理论尺寸同公制螺纹是一致的。大径是2.25*25.4,螺距是25.4/11。这样就知道:( ]* D) H* g$ X* `) w% r
大径57.15
6 c/ a& S2 ]( z' T7 h* x% x  a, C6 T中径:55.654 w. [2 k! [! ]5 {* o& j
小径:54.65
发表于 2007-10-25 23:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
B1.1沒有11牙的2.25規格.....美製管螺紋也沒有11牙..........9 k4 U! E) _% q
# e' J, h( q  r0 I5 L真奇怪.......可能是指英制直管PF螺紋吧!!! :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-10-26 08:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 HS88 于 2007-10-25 23:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 y0 V2 T( N4 pB1.1沒有11牙的2.25規格.....美製管螺紋也沒有11牙..........
. j3 ]9 H# X: M* O$ a* [; Y% a5 j( g6 W$ r. \/ b; N4 L
真奇怪.......可能是指英制直+ L5 O- B' x5 d# @/ H2 e; a
, }  D. J: C0 S6 L0 V: t
' M/ {7 Q6 _# E+ G$ g3 b
0 S9 Z: A# {. {+ W8 e2 u是啊,可能是非标的吧,只有这种解释了.那买的到这种11牙的丝锥吗?ASME B1.1标准上都没有11牙的1 ~( t* n# T- }, P2 `1 O# ^* w% i9 ^- @
; S6 e% X6 G, l" z) M1 Z2 y* \* T[ 本帖最后由 yingxiong 于 2007-10-26 08:02 编辑 ]
发表于 2007-10-27 13:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我把一些主要参数给你,可以自己加工:
5 \- [/ b2 x- T  {# z大径=57.15     小径=54.19    中径=55.67     螺距=2.309      牙形角=55度
 楼主| 发表于 2007-10-29 10:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
像这种英制螺纹要不要用螺纹规检验的
发表于 2007-11-7 12:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这些洋鬼子老是搞英制,公制多好大家都看得懂。
