查看: 1510|回复: 3
[讨论结束] 主轴降压启动不正常
发表于 2007-10-25 12:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我厂有一台南京第二机床厂产的Y4232C型剃齿机,电路是PLC控制的,刀具主轴运转无力,经查是主轴降压启动继电器不工作,换了一个新的上去,还是不工作,能吸合,但是吸合无力,机床的控制电压是交流220V,降压启动继电器为KM5,在机床自动壮态下,测KM5线圈电压为140~50V之间波动,有时还没有电压,线圈的一头与PLC输出脚Y10相连接,线头的号码是508,Y10上的电压也是140~50V之间波动,查了机床的控制面板上按钮都是好的,行程开关也是好的,PLC是三菱FX1N-40MR,请教各位大侠,是不是PLC里面的小继电器坏了?因为其它功能都是正常的。
发表于 2007-10-25 17:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
Y10上的电压是PLC另一脚输入的查它的 电压多少?
发表于 2007-10-26 11:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
要检查外部为继电器线圈供电的电源,PLC内部只不过是一个开关而已,如果内部有问题则没有输出.
发表于 2007-10-26 21:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.PLC 工作是否正常?- w4 O! e* I) v4 j5 a0 B
2.外部提供的电源是否正常?
8 L3 b. ?. Q: h5 q% T( H3.plc 到继电器的连线是否完好?
