查看: 4545|回复: 25
[已解决] 非常难的去毛刺
发表于 2007-10-25 13:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
圆柱体有一个内孔,同时有与孔垂直的螺纹孔,在相交面上有大量的毛刺,怎么去除?# U3 d  A4 v# k* v
3 C. q$ J$ @9 y1 e3 j( V0 R[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-27 08:02 编辑 ]
发表于 2007-10-25 13:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
拧上螺钉,再重新光孔,去螺钉,ok
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2007-10-25 13:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不知孔有多大,如果大的话可以用千页轮去毛刺.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2007-10-25 13:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以采用喷沙去除毛刺,手喷处理要用细沙不然螺纹会被打坏掉!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2007-10-25 14:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用可调铰刀(直径比孔小点)和丝锥交替铰、攻两次就行了。二楼的方法恐怕不行,螺栓拧进去就无法光孔了,因是交叉的孔。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-10-25 15:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据孔的尺寸做一个圆钢,人工可以去处
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2007-10-25 15:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
挤压研磨膏去毛刺
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2007-10-25 17:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钻孔后应留余量待攻丝后铰孔至尺寸。量大的化可采用化学去毛刺(本论坛有相关资料)亦可用电解去毛刺这个投资大些效果比较好。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-10-25 21:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
用专用刮刀从螺纹孔插进去倒角
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2007-10-25 21:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
量小的:( e6 i. e+ k9 `% S' c$ u4 B
大毛刺用专用刮刀去处! j4 Y+ V3 }$ K' C2 \/ y8 i% M
小毛刺用研磨棒加研磨膏去处。
* N' h0 g9 K' l9 P' \2 R* r0 a/ I0 e
量大的有专用的去毛刺的设备。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-10-25 21:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
机械法,可以通过两孔刀具反复修正,但是效率低。也可以采用流动磨料,效率较高,设备投入大。
1 _7 s" W/ a8 y# |+ T
% [2 E2 L0 [+ U- U采用其他特种加工方法,振动研磨、电化学、爆炸等
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-10-25 21:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 gaoyns 于 2007-10-25 14:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ H# \# ]4 Z/ J- r. h. Q* [用可调铰刀(直径比孔小点)和丝锥交替铰、攻两次就行了。二楼的方法恐怕不行,螺栓拧进去就无法光孔了,因是交叉的孔。
这个方法比较可行也方便,不过先要有可调绞刀才行
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2007-10-25 22:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該先知道使用哪種機床加工......7 u( J% x- I9 K* q1 B6 N+ b
數控還是普通機床 ........% \# G  A3 P9 N2 j1 n; p- {/ ]
% T* b( Q( H# H9 u. o5 w/ c' t思考方向有點不同.................
发表于 2007-10-26 00:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你的孔径多大,有无批量,孔大小量的用电动工具带字制砂轮布抛一下就行了!,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2007-10-26 08:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有专门的抛光用的棍砂轮的,如果量不大的话,用砂轮蹭一下就可以了,用刮刀,手工锉都可以修饰一下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2007-10-26 09:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
我们公司有类似的产品,批量较大& m7 v4 g4 I7 }' M/ S! ?- O0 s
一般采用在热处理前先去一次毛刺,在热处理后内孔加工之前用相应刀具再去毛刺
: m9 |1 E' x# }& }. a0 c, a" @基本可以消除
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-26 10:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
用两孔加工工具重复加工后,毛刺即可去处,方便省力、省事。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-26 10:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先攻丝拧螺钉后作孔基本上消除毛刺。6 S; O+ V9 S! h$ S6 r7 D# `2 z
螺纹小刮刀使不上) U9 l  ]/ ?" \8 H/ _1 H
交叉加工麻烦。
! P* }: l- M& R2 N( D, F螺钉刚好伸出孔是可以光孔的(精加工,当然不能是铰或研磨了)
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-26 10:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# 的帖子
为何有很多的毛刺呢,不要让他产生毛刺不行吗?
发表于 2007-10-26 10:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本论坛有去毛刺技术手册,学习一下吧,
1 F( c6 E. l- z2 e& q" q3 l$ G# t- y9 Z2 U  E
链接:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D6%B2%E1&page=1
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-26 21:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
挤压,做一个与孔稍小一点的挤压头,在小型立式挤压机上一挤压,毛刺就去除了.挤压头要用硬质合鑫做,耐磨耐用.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-27 07:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钻出螺纹底孔孔就用钢球或别的方法去毛刺,再进行攻丝...
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-27 08:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以在加工好螺纹底孔时用镗刀将底孔尾部倒圆角(可以用内涨式可调解镗刀在钻床上加工),之后攻螺纹就不会产生毛刺。
发表于 2007-10-27 08:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
使用抛光用的小砂轮去处。
发表于 2007-10-27 16:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们有类似的产品,关键是加工工序。先攻丝 后加工孔,具体使用铰刀还是挤孔,就要看孔的需要了
