查看: 4939|回复: 11
[讨论] 怎样做才能让45号钢的淬火硬度更高?
发表于 2007-10-25 16:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
45#钢能淬到HRC55以上吗,具体怎样操作呢,一般的淬火好像只能在HRC45-50之间
发表于 2007-10-26 14:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以在冷却液的选择上做文章,冷却速度越快,其淬火硬度相应越高。如盐水高于淡水一样,找一种冷却速度更快的冷却液,45#钢就能淬到HRC55以上。
zhchh + 3 应助
发表于 2007-10-26 21:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
今天老板告诉我0 g9 k, _& f" W6 w6 F
40钢840度淬火水冷可以HRc达到56  n. m: _6 h9 o: w: z
你可以试一试
发表于 2007-10-27 00:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不是噢~~~~~~~~~~~~~~~~
原帖由 mideas 于 2007-10-26 21:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" J; U8 r6 {! Q今天老板告诉我, ~& ~2 L: X+ W: W- M; ]6 \
40钢840度淬火水冷可以HRc达到56/ b1 B4 i' k9 j9 h% @
你可以试一试
发表于 2007-10-27 08:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
很难做到啊!45号钢的含碳量比较底,硬度很难上去的。
发表于 2007-10-27 08:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我也觉得很难,能达到这个硬度的话,那不是差不多可以代替轴承钢了。45#钢讲究的是综合性能,需要那么高的硬度应该选用高碳钢吧。
zhchh + 3 应助
发表于 2007-10-27 09:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
最高只能到HRC55,再高不如换其他材料,因为材料本身的化学成分决定了热处理后的机械性能!
发表于 2007-10-27 09:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
45#钢属于中碳钢,淬硬性和淬透性都很有限.如果要达到HRC55不是不可能,但是有条件:0 z9 J/ d7 V6 s3 x, H
1.有效尺寸不宜太大.( X0 M/ T9 [: V1 g0 a4 P: J
2.采用冷却速度较快的冷却介质.(但得注意防止淬火开裂)
* z& M0 g, l4 ^6 K3.低温回火.(但淬火应力一定消除充分)
zhchh + 5 应助
发表于 2007-10-27 10:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果工件不是很大,水淬很容易达到的,840淬火就可以了.
发表于 2007-10-27 11:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果能达到HRC55又不影响使用的质量,那么铬12就减价了。
发表于 2007-10-27 13:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
45#最多也就是55HRC了,再高点不是达不到,只不过缺陷太多了,经济上反而不合算。
发表于 2007-10-28 08:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我也觉得45#到55HRC,不太现实。
8 Z0 R5 o$ O* U5 S8 |5 t2 x我们主要是用它的综合性能
