发表于 2007-10-25 20:12:00
来自: 中国四川成都
钢丝绳标记代号按下列顺序标明:
; J! z* t8 N/ O" E9 @a. 尺寸(见3.1);
% `+ z# O" a% o5 N/ Vb. 钢丝的表面状态(见3.2); " ?) \$ @1 [6 F0 f I5 p. l
c. 结构型式(见3.3及3.4); 9 R' o# X, a! Q1 ]7 }1 h# k" e
d. 钢丝的抗拉强度(见3.5);
- c+ c K* U }3 V/ Q3 Te. 捻向(见3.6); 8 U8 U. {1 f5 T; w
f. 最小破断拉力(见3.7); 8 s0 t: F( O3 ^+ y- u! [" }' J
g. 单位长度重量(见3.8);
2 H% V8 Y; Y, l8 G3 J3 j( Lh. 产品标准号. + {0 |( U2 f" o( d
如果按以上顺序标记则可以使用简略代号.
7 R2 A$ u0 D6 _1 w% c \3 特性标记 + K( r* U3 @. O) Y8 y2 `4 [0 Q
3.1 尺寸 / e# H7 L! E3 r' p/ E
3.1.1 圆形钢丝绳,用毫米表示钢丝绳的公称外接圆直径.
, r k: H- c5 w9 j' f2 x6 i( k3.1.2 编织钢丝绳:用毫米表示钢丝绳的公称外接圆直径.
& q( `# r0 @9 T0 N, ]$ M4 q3.1.3 扁钢丝绳:用毫米表示钢丝绳的公称外接矩形尺寸(宽度×厚度). ! ~2 c F" r$ o1 Y& X0 s2 u, a
3.2 钢丝的表面状态 ; H3 X+ f* ]0 v% x: c
钢丝的表面状态用下列代号标记: ! o: ~& ^5 X, p8 @, e
a. 光面钢丝:NAT;
0 [+ F4 d$ K/ }/ f7 ]& `b. A级镀锌钢丝:ZAA;
7 E( x7 {+ v5 i' ~* |/ X4 }; `6 Yc. AB级镀锌钢丝:ZAB; % z2 W4 d- [. m, s9 Q4 E0 z# P
d. B级镀锌钢丝:ZBB. / [0 [% J+ C: h) K4 [: y6 P
3.3 结构代号
' l3 d3 u# \: s3.3.1 绳(股)芯 & R- i$ i9 j, e! ~# G' X7 s9 j
钢丝绳(股)芯用下列代号标记: * e0 ]* G: T3 z6 G& B1 w
a. 纤维芯(天然或合成的):FC; $ V. C7 x5 M l4 L- D
b. 天然纤维芯:NF; ! C/ p/ y2 P5 m1 l* @
c. 合成纤维芯:SF;
% j" j) p; B' v8 y" F- Cd. 金属丝绳芯:IWR;
7 D; V4 F0 A/ e2 _# Ie. 金属丝股芯:IWS.
% m3 v6 R: E4 [" u# t3.3.2 钢丝
2 Z7 n4 n( ~+ K钢丝绳中钢丝的横截面用下列代号标记: * @2 O$ D2 q! `7 \6 j+ R& z
a. 圆形钢丝:无代号; 5 R7 V: {# y# D* V D- ~- {( x
b. 三角形钢丝:V;
& h9 q5 m1 ^* D' Ic. 矩形或扁形钢丝:R; 7 F$ r' a4 S. i# {' k8 O
d. 梯形钢丝:T;
5 h6 |- a6 C5 ue. 椭圆形钢丝:Q; ( c. B3 M4 |; {% @! i
F. 半密封钢丝(或钢轨形钢丝)与圆形钢丝搭配:H; ) R- i5 o- A, X" h
g. Z形钢丝:Z. ) R' \, g% D0 R' A- V6 `
3.3.3 股
: H. ]; R1 c) H6 f; L( c股的横截面用下列代号标记: " d: V2 [' O, D- x, X9 c0 R. ~ _
a. 圆形股:无代号;
! @; d8 }3 y; G* H6 q9 ^3 Yb. 三角形股:V;
5 y- p4 V( l$ J$ Dc. 扁形股:R;
8 U# P( G8 }, x- S% Rd. 椭圆形股:Q. / S! o. M+ C/ V$ \+ v! g7 d
3.3.4 钢丝绳
& H9 a. G% y6 h* [4 M钢丝绳的横截面用下列代号标记:
$ E- u) S# ]: z( U9 T: qa.圆形钢丝绳:无代号;
: B2 d( ^; {$ |$ k8 F( o; M' Tb.编织钢丝绳:Y;
" I' {- S d; ^2 L0 vc.扁形钢丝绳. / q' V' \5 T7 B
3.4 钢丝绳的结构 & y% a$ Z2 y1 s' Q* ~! L0 ^0 D
不同结构型式的钢丝绳图例的全称及简称标记见 5.3 条. % x! }2 E/ ?$ G
3.4.1 单捻钢丝绳及密封钢丝绳的全称标记方法 % ]7 s" J9 ^+ z2 K4 K3 r% ?
由钢绳的外部向中心进行标记,标出钢绳的逐层钢丝根数,包括中心钢丝在内,用"+"号隔开.如图例①单股钢丝绳:12+6+1. , E& L" x' x( o/ z0 V2 [
对于非圆形截面的钢丝则用 3.3.2 条所示的相应符号加到钢丝数后面.如图例②密封钢丝绳:
' T8 S, A1 p) h7 o, i/ |4 _% |23Z+9H+12+6+l.
, ]: ?2 P1 ~3 `8 P3.4.2 双捻钢丝绳的全称标记方法
5 P. b" Y: ~! f6 W* I \6 o: A由钢丝绳外部向中心进行标记,按层次逐层标明总股数,其后在括弧内标明股的结构;每股的结构由外向中心进行标记,标明该股的逐层钢丝根数.股的每层丝数(包括中心丝或纤维芯)用"十"号隔开;绳的每层股数也用"+"号隔开.对于纤维芯钢绳也用"十"号将股与纤维芯的标记隔开.如图例然纤维芯的多股绳:12(6+1)+6(6+1)十NF. ; Y2 N0 f1 w' n' [( `
对于金属股芯钢绳,在了IWS(见3.3.le)之前用"+"号隔开,其后在括弧内标明股的结构.如图例④金属股芯钢丝绳6+l)+IWS(6十1). : f* ?5 ~/ p) u
对于金属绳芯钢绳,在1WR(见3.3.ld)之前用"+"号隔开,其后在括弧内标明绳芯的股绳结构.如图例⑧金属绳芯西鲁绳:6(10+l0+1)+IWR〔6(6+l)+IWS(6+1)〕. % d6 U) |9 h, c9 y9 H8 A9 d
对于填充式钢丝绳,其填充丝用字母"F"注明,并用"+"号与相应层次隔开.如图例金属绳芯填充绳,6(12+6F+6+1)+IWR〔6(6+l)+1WS(6+1)〕. " f" L* E$ [& N( t
对于瓦林吞式钢丝绳,同一层中的不同直径的钢丝用"/"符号隔开.如图例天然纤维芯瓦林吞钢丝绳6/6+6+1)+NF. ! C; y9 \/ B4 v5 K
对于异形股,则用 3.3.3 条所示的相应符号加到股数后面.如图例天然纤维芯三角股钢丝绳: - `! w) G `$ q, Y
6V(9+12+1V)+NF. 2 l9 x4 l( F3 ?2 R5 J
3.4.3 三捻钢丝绳的标记方法
& h- V6 g, _" r. F由钢绳外部向中心进行标记,标明子绳的总数,其后在小括弧内标明子绳的结构(参见3.4.2).如图例三捻钢丝绳全称标记:6〔6(6+l)+NF〕+NF,其简称标记为:6×6×7+7NF. 1 J$ `- l) ?+ X0 m& B+ L3 U
3.4.4 编织钢丝绳的标记方法 " z. R- ?+ Q+ b! O& [8 S$ E
其标记与双捻钢丝绳(见 3.4.2 )相同,仅在股的总数前加符号"Y"表示.图例编织钢丝绳全称标记: Y8(l2+6F+6+1).
9 `& u5 w9 k& j) I! z& b8 A2 p3.4.5 扁钢丝绳的标记方法
4 q) Z% Q* ]# K其标记方法与三捻钢丝绳(见3.4.3)相同,仅在子绳总数前加符号"P"表示.如图例扁钢丝绳全称标记 P8〔4(6+1)+NF〕;简称标记为p8×(4+7+NF). / R4 t2 F; {* Q$ l) p4 W9 \
3.4.6 钢丝绳的筒称标记方法 5 g: f: L* D/ S9 j, _
钢丝绳的简化标记是将其全称标记中股的总数与每股的钢丝总数用"×"号隔开,其后再用"+"号与芯的代号隔开.如图例③简称标记为:6×7+NF.
( W# l4 c) E2 J! j8 |" U2 R8 M& v对于线接触钢丝绳,如西鲁钢丝绳其简称代号为S,瓦林吞钢丝绳简称代号为W,填充钢丝绳简称代号为Fi;或者由它们组成的混合式以及复合结构钢丝绳,则在每股的总丝数后面标注其结构的简称代号.如图例金属绳芯瓦林吞西鲁绳简称标记,6×4lWS+IWR.又如图例编织钢丝绳简称标记: Y8×19Fi. 8 c1 B) r# A! Z) W$ T* D
3.4.7 面接触钢丝绳的标记方法
6 J2 o) ^$ T$ j* j- G面接触钢丝绳与其相应结构的双捻钢丝绳标记方法相同,仅在股的总数后面加上代号T.如图例纤维芯面接触钢丝绳 6T(6+l)+NF,简称标记为:6T×7. 2 D9 J5 w) U, f5 D1 H
3.5 抗拉强度 ) k& I5 B; Y& s6 N7 q
3.5.1 钢丝公称抗拉强度:R0 $ l5 I# {% H: m" Z; R9 \
钢丝公称抗拉强度用 N/mm2 作单位表示. / m/ k: z- m7 Q7 G( C1 y
3.6 捻向
! [6 D' W4 M7 B$ |, B9 a, n根据捻制方向用两个字母(Z或S)表示;第一个字母表示钢丝绳的捻向,第二个字母表示股的捻向;字母"Z"表示右向捻,字母"S"表示左向捻."ZZ"或"SS"表示右同向捻或左同向捻,"ZS"或"SZ"表示右交互捻或左交互捻.
; I; l! m9 ]5 N9 C" z3.7 钢丝绳最小破断拉力:F0
5 K( x9 I3 M/ J3 Y钢丝绳最小破断拉力用 kN 作单位表示.
2 I# s2 y& y5 D! W4 p( ^. q3.8 单位长度重量:M
. t1 u' O3 n. p6 `* P按每 l00m 计算重量,用 kg/100m 作单位表示.
; e: r: _2 r4 R- F8 J7 h6 ^5 n" h' t3 _
[ 本帖最后由 cdxwg 于 2007-10-25 20:13 编辑 ] |
