4天前
查看: 4633|回复: 19
[已解决] ug5.0中怎样将曲面缝合成实体
发表于 2007-10-25 19:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请教各位大侠在UG5.0中怎样将曲面缝合成实体.
发表于 2007-10-25 20:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
“缝合”命令。英文“sew”
发表于 2007-10-25 22:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
缝合成完全封闭的曲面后会自动变成实体!
发表于 2007-10-25 23:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是呀,我也知道用这个保命令,封闭后未必会是实体,这个问题困扰了我好久了
 楼主| 发表于 2007-10-26 16:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
缝合后是一个空的曲面,没有成实体,截面看里面的空的.2 A6 K* }1 ~( ~% c' T3 i4 n
请教各位大侠怎样将曲面缝合成实体,里面要实的,在3.0里面是可以的
发表于 2007-10-26 19:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也很奇怪 缝好了变不成实体 还有就是建模选的是片体 但是拉伸出来还是实体
发表于 2007-10-28 20:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
根设置有关系!!!!!!!!!!1
发表于 2007-10-29 09:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
方法不对,你缝的时候许注意几点问题:' u  D3 s+ P8 o
1、点缝合的时候,不要着急点确定,点“应用”;) t+ u! F' o7 ]4 t3 Z
2、缝的时候显示用线框形势进行,就可以知道你哪里不对了,
3 S7 }3 ~0 m: p* s因为缝的时候有的地方很小,不容易发现
发表于 2007-10-29 14:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 cqdm67806788 于 2007-10-29 09:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; G# E" j; n( {" Y1 x7 `方法不对,你缝的时候许注意几点问题:
" W+ G3 @' p' w1、点缝合的时候,不要着急点确定,点“应用”;
3 U, b9 W% e9 r% F# ~2、缝的时候显示用线框形势进行,就可以知道你哪里不对了,5 A9 d9 J6 ?% h& j: M
因为缝的时候有的地方很小,不容易发现
  V8 B2 ~- m% f( v: a
/ ]1 E% R6 ^, p/ U楼上是不是说只要有小的缝隙没有缝上就会出现非实体,而全部都缝上就一定是实体了呢?请指教!
发表于 2007-10-29 17:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
原帖由 cqdm67806788 于 2007-10-29 09:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# S9 c: Y8 [2 j+ s
方法不对,你缝的时候许注意几点问题:$ s  `4 k, o0 U8 ^9 e4 L8 I
) t( a# s* ], k7 q( A0 f2、缝的时候显示用线框形势进行,就可以知道你哪里不对了,
" v: d+ [/ M% y* O. M* d3 _' h2 l因为缝的时候有的地方很小,不容易发现
* z# U  @& q& L' E" E2 i$ i
# e$ G! Y6 L  z9 i; b9 L) B同意老兄的说法!要是没全缝上,那地方会有高亮线显示。就不是实体了,还是片体,
" c! Z$ H0 q9 x5 H
( U- f1 ^6 X) [) X6 F" c( P) f& l+ q* @[ 本帖最后由 tonghua95 于 2007-10-29 17:42 编辑 ]
发表于 2007-10-30 20:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
各位,这个问题吗,很多人问过我,其实如果你将一个实体的表面抽取出来,然后将其表面sew起来,打开剖面应该是个实体,但是呢,我用的是NX5,其显示的剖面还是个sheet body,这只是个显示问题。: g# t- D4 m! [% ~9 a
在view下面有个operation下有个reqenerate work,点击一下就OK。
2 C9 V1 E8 l3 n. c9 _, Y, A你们可以照我的方法试试。
发表于 2007-11-7 14:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
i don't know what to do.
发表于 2007-12-6 17:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
为什么没有人出个视频教程,教教大家呢?
发表于 2007-12-6 18:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
缝合问题?
缝合时要把全部的面都选中拉才能变成实体。
: v' I  A7 n9 X" k  a5 M, ?$ {1 m  检测是不是实体:4 G1 P. B7 P( G/ x
                  A:在建模里用求和命令如果能被选中那说明是实体拉。9 t2 W7 h) L% o6 k# t& ]8 h. F- [+ `
                  B:在分析里用质量分析如果对话框里显示的是0.0000那就不是实体反之既是。
发表于 2007-12-11 19:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你加大缝合公差看看8 |- e; S& B; q2 W
如果是有的地方还有缝隙
; ]% T; v( W4 N; a; P" K7 c; A5 {" j公差加大能解决
# ?. p6 @# _$ F/ H& I5 G2 x8 j你可以去1、2都行% c  e9 j+ D# i" D- v6 t! v7 j
如果去大公差能成实体2 {( K- Y* K6 \, X3 d% {( A( Q5 s
那就说明你有的地方还没处理好
发表于 2007-12-11 19:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
排除上面那种原因
+ J$ F! M! Y5 c  |7 T  J' ?* b就是你缝合的时候有地方重叠
) X2 B* `) B5 d. Q: {即使再小的重叠
( _! W" `5 q  G1 L! O1 K$ w你也不可能缝合成实体
发表于 2011-2-8 22:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
8# cqdm67806788 thank you
发表于 2011-2-11 11:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
这些方法好象都出自大师手笔呀
发表于 2011-2-11 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还真的没试过咧,每次都是缝合片体~~~封闭好了会变实体吗?
发表于 2011-2-11 18:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
封闭曲面缝合后UG自动生成实体。
