3天前
查看: 6413|回复: 20
[已解决] CAD04版和08版的主要区别
发表于 2007-10-25 22:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
我大2学的是04版现在都出到08版了,我想知道他们的主要区别在哪,改进大么?我电脑里的软件要安装最近版本的么,以前是04版的。谢谢了
发表于 2007-10-25 22:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看自己的使用要求而选择,如果单纯平面的当然是04的好.如果想画三维08的功能挺不错.
5 B0 l, x# B4 j, O% G
$ l  ~- ]' w# ]# i( m至于区别你可以去看下新版本的的新增功能.
发表于 2007-10-25 23:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
08比04改进了不少!要一气说清多少还不太容易 8 R; \4 u% V" ^8 V
至于是否要装还要看个人的使用情况。
5 K! J/ b1 j* k8 A: v6 N. O+ e6 c! i$ j
如果04能满足使用而自己又不想尝试新东西就不要装了 5 q8 x/ E* E, Z1 o- _& o. L
当你真正使用了摸索下也能知道改进了多少的:lol:
. L, p( m) J& S你在论坛看下还有不少人用R14哦。
发表于 2007-10-25 23:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我就是还在用R14呀 ;) 画二维的04版就不错了
发表于 2007-10-26 07:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
08三维功能比较强!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-26 08:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最大的区别是三维上有变动,二维没什么,不受影响
发表于 2007-10-26 10:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
当然是三维设计方面重大的改进
发表于 2007-10-26 13:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
到底有什么区别啊?我想知道,能不能说一下啊
发表于 2007-10-26 13:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD® 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。6 g% a; s! ]% O! a
概念设计* N6 s/ e( E$ {5 B- A4 \7 v
更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛选。  B, a" }5 u' Y+ h+ n2 g3 q) n
可视化工具, q; s* T$ r' g; r
无论处于项目生命周期中哪个阶段,AutoCAD 2008 均使您可以通过强大的可视化工具(例如漫游动画和真实渲染)来表达所构思的设计。通过新的动画工具,您可以在设计过程早期发现设计缺陷,而不是在缺陷可能变得难以解决时才发现它们。2 ~( @3 E4 _( M3 ~
文档
, k9 C- W" `7 f, O; L有时您必须将设计付诸实现,在此情况下,AutoCAD 2008 使您可以方便快捷地将设计模型转化为一组构造文档,以便清晰准确地描绘要构建的内容。截面和展平工具使您可以直接通过设计模型进行操作来创建截面和立视图,随后可以将其集成到图形中。由于无需为设计文档包重新创建模型信息,因此,您将能够节省时间和资金,并避免在手动重新创建期间可能发生的任何错误。
/ m. `$ b" R5 q" k2 e共享' H% U/ x. y6 Y0 `# H2 A- m
AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe® PDF 格式发布图形文件的功能。
发表于 2007-10-26 14:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好象08增加了些动态的命令
; Q8 f8 s* R( m! _挺好玩的
 楼主| 发表于 2007-10-26 20:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
感谢
谢谢大家了!我还是用04了,三维用PROE好了
发表于 2007-10-26 20:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我一直用04,因为我的一些专业软件不支持08,还要升级,再说04用起来已经顺手了,虽然08增加了一些功能但比专业软件那就差多了,建议用04+专业软件
发表于 2007-10-26 22:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我觉得CAD版本越高它的三维功能就越强大,因此08在三维方面更强了
发表于 2007-10-26 22:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
平面图02就足够了
发表于 2007-10-27 01:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
04版是一个经典版本,08版还不太熟悉。。
发表于 2007-10-31 15:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2007-11-1 17:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
力挺08版,确实有进步 :P :P
发表于 2007-11-1 19:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
06比04都有很大变化,估计08应该也有不少变化吧,应该不限于三维方面
发表于 2007-11-2 07:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的电脑2008装不进,只能用2007,版本越高,功能也就越多,易用性也就越强。
发表于 2007-11-2 08:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人觉得功能上应该只是表面,如果光是功能上多了的话,不可能软件做的这么大,主要是核心编码重新编过了,比如说²平度方上标,2006以前的版本是做不到的,因为编码不支持。而现在可以了。
发表于 2007-11-2 08:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的电脑2008也不好装,看功能就是三维被强化了在2007的基础上
