查看: 1974|回复: 6
[已解决] 铬钼耐热钢焊接
发表于 2007-10-26 10:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
铬钼耐热钢焊接不推荐使用奥氏体焊材,焊缝硬度无法控制应该是一个因素,但其它机械性能都合格,那么从腐蚀的角度考虑应该是什么原因呢,其焊缝和热影响区的金相组织对抗腐蚀性能的影响是什么?9 l# e0 m( u) U6 a0 u4 u. e
如果一定要用奥氏体焊材,那么是A302或A307好还是Ni-Cr-Fe3好。
发表于 2007-10-27 11:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Ni-Cr-Fe较好
发表于 2007-10-29 00:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
不锈钢及蚀耐热合金焊接100问- ~1 T0 z! ], e& H
" {/ Q- Z+ \0 i. chttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... A%B8%BD%D3100%CE%CA
发表于 2007-11-15 22:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
CrMo钢的焊接使用奥氏体焊材,当然是不推荐的了。
3 `) `: ~% _, S0 H  C" |因为奥氏体不锈钢的高温蠕变强度是不值得信赖的。(这是主要指标)
  V. q3 Z$ |7 b& w, ^) T尽管其机械性能、甚至硬度方面也合格,这都不能当作其可以代用的理由。/ `- u6 h) @, b6 X8 [
腐蚀也不在其考虑的范围,因为CrMo钢的使用并不在需要耐腐蚀的环境。换句话说,焊缝是否耐腐蚀与我何干?
# g6 _9 l6 U8 c- T) o7 I
9 W( \# c8 P' L6 i  Z8 i真要用的话,个人觉得用302或307都可以,本人更倾向于用302。
发表于 2008-3-7 23:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铬钼耐热钢用奥氏体焊条焊接,由于焊缝与母材膨胀系数不同,同时在长期高温工作时还可发生碳的扩散迁移现象,而易于导致在熔合区发生破坏。所以,选用奥氏体焊条时要慎重。
发表于 2008-4-3 16:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
石化炼厂所用静设备如加氢精致反应器(换热器)主体选材均为CrMo钢,如15CrMo,1.25Cr1Mo,2.25Cr1Mo,! m) t4 E1 ], h5 S( j
它们的焊接所用主体焊材因为量大,基本选用同材质焊材,( P4 J! A- C* Z, ~5 J1 ~8 Z
TGS-1CM,TGS-2CM,6 p/ v  |- a2 ~7 x8 J
CMA-96,CMA-106
/ B$ `) c; W4 }* G, _4 U8 [US521
发表于 2008-11-12 14:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是氩弧焊的话选用那种焊丝更好,用H08Mn2SiCrMoV怎么样??
