查看: 2293|回复: 8
[已解决] 3"NPT内外螺纹如何加工
发表于 2007-10-26 10:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
最近有个客户要做3"NPT内外螺纹,材料为HT200
0 |' d% D3 _1 O2 j内螺纹我打算用3“NPT丝锥来攻,请问外螺纹应怎么加工,请大家帮帮忙,谢谢
发表于 2007-10-26 14:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用数控车床,不是太难,得买刀片。
发表于 2007-10-26 15:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3"的NPT内外螺纹都用车床加工较好,若内螺纹用丝锥攻,大径88.608mm,很费劲的,攻时丝锥对中也是个问题。
发表于 2007-10-26 19:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可转位刀片数控加工。8 o0 w0 B2 T; B; m0 p% ]. ^
3“丝锥市面上是没有的。即使有对于锥螺纹直径那么大,机床能不能受的了还是个问题!
发表于 2007-10-26 20:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
外螺纹可以车出来,可以做个外螺纹配车,也可以做个螺纹规
发表于 2007-10-26 21:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我是在靠模上加工,同车普通螺纹一样
发表于 2007-10-27 11:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
像这么大锥螺纹要直接用丝锥来攻难度非常大。' _) s8 b# J1 J" g0 Z
其实内外螺纹都可以在车床上加工出来,只要刀具的牙形角磨好了,难度不大。
发表于 2007-10-27 14:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我觉得这样的问题没什么讨论的,楼主应多去车间学习一下
发表于 2007-10-27 17:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
3"NPT内外螺還是有絲攻.....焊接式螺絲攻........... l4 G, u3 t1 k! h/ S
* ^0 T( S# H# o! u% V% m/ ?不一定要在車床上加工喔........2 e0 q7 v! F6 l% Y  j8 h
看個人習慣 ......  車床的成本不一定會比攻絲低..........
