查看: 1398|回复: 4
[已答复] 部分权力是不可以下放
发表于 2007-10-26 12:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
虽然论坛的管理人员都比较认真,敬业,不过还是有可能会有管理的遗漏的。我想是不是可以将部分权力下放,让会员自己管理自己呢?
, D5 S. t  L/ ^; |3 t  x9 }2 m: ?: u比方说关于“应助”的问题:$ ]; B; c/ w3 w$ k$ n& [0 a
可否添加一个应助分,而这个分可以由提出问题的会员根据情况各相应的人员呢?比方说:某个会员提出一个问题,后面一个会员解答了这个问题,然后提出问题的人不必再回贴说谢谢,明白了之类的话,只要在回答问题的那个回贴上点击“应助”就可以了。点击“应助”之后,别人知道该会员已经明白该问题了,帖子前面的“求助”之类的说明也会自动更改为“已解决”,回答问题的人也会自动得到一分的应助分,回答问题的人的个人中心也会自动添加一个我的应助的链接。当回答问题的人的应助分到了80分的时候就自动得到“应助勋章”。而管理员只需要根据投诉和抽查将违规人员揪出来就是了。) {0 T  |, G  i
这样,效率会高很多吧?
发表于 2007-10-26 13:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# 的帖子
天哪,那么多自动?那么论坛就不需要版主了,呵呵。
  e- F; S5 q3 N) I' {
$ r( d# i* N* t$ l不需要版主是小,某些方面电脑终究不如人脑,不可能那么智能判断的。
发表于 2007-10-26 13:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
实在是有点太人性化了,, 6 U) `2 ^( R( F  Z% F8 j  Q: d, c3 Z
你是不是想来"砸"版主的场呢.(开玩笑的)
 楼主| 发表于 2007-10-26 14:06:59 | 显示全部楼层 来自: 德国
版主是什么?+ }* U9 `$ F2 ^
版主不是苦力,要拉着车往前跑;' m; N, M0 L1 C9 k2 A
版主是管理者,只要控制车的前进的方向正确就可以了,最多在方向错误的时候,纠正过来阿。6 Y- y0 l+ J5 E" Z6 r# d# M# A" ^9 w
' i! Y0 H+ f' U/ q" D4 S8 s
: t, ~) }4 k% s$ ~4 E关键问题是我比较懒,论坛里面逛的时候,看到别人提的问题,如果我明白就给他说明一下,解决一下就好了,再叫我回来把所有的应助贴找出来,汇总一下去申请应助勋章就懒得作了。所以说这也是为了我自己考虑的哦,哈哈
! m7 Y& ]( f- U* Z) r* D
2 W  x6 Y! _4 {0 U& [: v[ 本帖最后由 wei8088 于 2007-10-26 14:13 编辑 ]
发表于 2007-10-26 14:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太智能是不可能,给会员加分权限也不现实。0 Y4 x  C# g* k" v7 M
不过对应助会员做出已解决倒是不错的注意,比如将求助帖做成悬赏帖的类型,可以由楼主选择最佳答案,选择后直接修改为已解决。
) L4 l9 F' _: i8 o+ i. I6 j- o* O不知可不可行# _& @, R" R+ D7 M5 R) {2 m" b
& U  ^2 d; x- T# P+ v! E6 U# ^[ 本帖最后由 li5jun1 于 2007-10-26 14:17 编辑 ]
