查看: 2004|回复: 4
[讨论] NPT螺纹的检测
发表于 2007-10-26 15:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
NPT螺纹的检测要不要用光规美标管件上用的NPT螺纹的检测要不要用光规的?ASME B1.20.1上好象没有这样的要求,只要塞规检测合格就行了?是这样吗?
发表于 2007-10-26 15:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
我这里有NPT螺纹的检测规范,图文并茂,很详细,不知道可以吗?
NPT threads .pdf
145.59 KB, 下载次数: 71
发表于 2007-10-26 19:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
NPT螺纹只须测L2,所以只要一个螺纹规就可以了。
. [$ T8 M: i5 {* L6 Y  \% A( D2 nNPTF螺纹要检测L1或L3,还有螺纹小径(内螺纹)或大径(外螺纹)。这就需要三种检规。
 楼主| 发表于 2007-10-29 10:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼说要用光规,3楼说不要用光规,到底要用吗?有没有相关的标准上有明确注明的
发表于 2007-11-8 12:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
恰好我工作中需要检验NPT* m$ T& J6 E7 l& a8 q4 p) s) @& q
感谢分享!!!!!!!!!!
