查看: 2850|回复: 4
[讨论结束] 1U是多少?
发表于 2007-10-26 16:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
机柜中的1U是多少?谢谢。# u$ }  s: z$ ?' X! I8 [" s6 l' r" W
6 _2 M6 x/ G) n: c[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-29 20:39 编辑 ]
发表于 2007-10-26 22:32:19 | 显示全部楼层 来自: 英国
1U=1.75英寸=4.45cm   , e6 D' A$ ~( m( Q$ o2 ~# ], G0 N
宽度标准应该为19英寸2 ^$ p$ c& _6 D2 s
  E( s3 P) i( K8 {/ ]用在工业标准或者服务器领域,通常服务器的机柜21U/42U就是这个意思啦
5 d1 v' N( o8 l2 v" e7 }' x
0 e# N! p0 D- l# l2 @& t嘿嘿
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-10-27 01:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
解释一下“U”的说法,其实U是一种表示服务器外部尺寸的单位,是unit的缩略语,详细的尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会(EIA)所决定。之所以要规定服务器的尺寸,是为了使服务器保持适当的尺寸以便放在铁质或铝质的机架上。机架上有固定服务器的螺孔,以便它能与服务器的螺孔对上号,再用螺丝加以固定好,以方便安装每一部服务器所需要的空间。而规定的尺寸是服务器的宽(48.26cm=19英寸)与高(4.445cm的倍数)。由于宽为19英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。厚度以4.445cm为基本单位。
# k2 b9 F- k' [0 |1 F) l  m      1u等于多少厘米?) |" \# j0 I" x6 {& Z5 q9 t
      1U就是4.445cm,2U则是1U的2倍为8.89cm。也就是说所谓“1U的PC服务器”,就是外形满足EIA规格、厚度为4.445cm的产品。设计为能放置到19英寸机柜的产品一般被称为机架服务器。
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-10-29 20:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
长见识了 ,谢谢三楼的。
发表于 2007-11-16 19:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
长见识了 ,谢谢二楼、三楼的
