发表于 2007-10-26 22:06:22
来自: 中国江苏常州
作者:腾红华6 P/ X% {1 |" b/ ]; {0 i
5 N) r& w% e5 R ^; ?) U
$ l9 W) [/ A& x1 c; }( X$ u
* }3 u* d) J. ^5 f1 S6 \( U3 W& i# P* v
真空吸盘吸持物体的动力学分析
) ^7 |8 t8 w) d% P( g2 h* q) s腾红华
$ Z; b+ F$ u t* [(武汉工业学院)& y% i7 e- V* g% n
6 ^2 u. N, Y" p/ b" a
! ^8 H( H6 ?3 }9 C, {7 a
摘要:# t9 @' \: j* p7 T* }
真空吸盘的动态设计使吸盘的工作更安全可靠。在对吸盘两个典型工位的受力进行静态和动态分析和比较的基础上,为真空吸盘的设计应用提供更科学、更安全的设计依据。
& T% U# B" i6 c0 C) i关键词:
6 T' P+ K9 ]+ m# x3 _6 m& o真空吸盘 吸持力 动态分析
* t- h! v# f3 p& b0 p4 E% s0 O! l% W5 H& a( C2 P4 W
在产品包装、物体传输和机械装配等自动作业线,使用真空吸盘来抓取物体的案例越来越多。柔而有弹性的吸盘可以很方便地实现诸如工件的吸持、脱开、传递等搬运功能,并确保不损坏其作用之对象。而吸持力靠真空系统维持,真空的产生可以是由电动机、真空泵以及各种真空器件所组成的真空系统来提供,也可以由压缩空气通过真空发生器所产生的二次真空来提供。前者需要配置独立的真空系统,而后者可以利用一般生产过程中已有的空气压缩系统。因此,特别在各种包装作业过程中,利用二次真空方法显得十分方便、经济。真空发生器的原理是:压缩空气通过收缩的喷嘴后,从喷嘴喷射出的高速气流卷吸周围的静止流体和它一起向前流动,从而在接受室形成负压,诱导二次真空。这样的真空系统,尤其对于不需要大流量真空的工况条件更显出它的优越性。作者在《大气喷射器的真空发生机制及其主要参数的设计》一文中对真空发生器的结构及参数设计进行了详细的分析,可以根据所需的真空度设计出所需的真空发生器。用真空吸盘来抓取物体,可以根据物体的不同形状来实现任意角度的传递。以下将从两种特殊位置,即水平和垂直两个方向,对真空吸盘的受力进行动态分析。
. W& } ]# `" L7 C1 x2 f+ F0 O+ _# h6 N1 x
1 真空吸盘安装方位, B8 s9 C A- \* C4 V, x
如图1所示为真空吸盘用于两种不同位置工作时的安装方位。在图1a吸盘水平安装时,除了要吸持住工件负载外,还应该考虑吸盘移动时因工件的惯性力对吸力的影响。而图1b吸盘垂直安装时,吸盘的吸力与吸盘与工件间的摩擦力有密切关系。
9 \+ O) |- O* q
- }% K* e; w) G# j: b( s2 V2 受力分析2 V) Q+ M- b/ Z9 H
真空吸盘良种工作情况下的力学模型如图2所示,图中个参数说明如下:ΔPu为真空度;Fv为垂直负载;Aw为有效面积;Fh为水平负载;Pd为密封面的表面压力;Fr为摩擦力;Ad为密封面积;Ad为密封面积的受力;F为负载力;μ为真空吸盘与工件间的摩擦系数;Fs为吸力;Fa为加速度力;x、y为真空吸盘受力分析坐标。
( e3 F( O+ B; C( ^9 f- x3 k3 L 由真空吸盘工作原理及上述受力图可知,要满足正常的吸持物体的要求,即能够正常作业的条件为:Fd=Pd·Ad>0,且水平安装时Fr= Fd•μ>Fh,垂直安装时Fr= Fd•μ>Fv。1 F, s, ?- t7 L5 m+ q
设,已知被吸持物体重mkg,真空度为ΔPu,则Fs=ΔPu•Aw。再设旋转角度φ ,旋转半径r,重力加速度g,夹持时间t,Fs1为静态吸力,Fs2为动态吸力。
5 @0 Z2 f+ u( C0 `a. 静态负载计算:
, [* ? a$ A0 O# O! u为静态吸力:Fs1=fv=mg;当取安全系数为n时,Fs1=nmg8 i T( K! a, C/ e7 {7 Z# u
b. 动态负载计算:- v F0 D' b$ e, b7 H g
①& C" X' f/ O. J, ^& n. D& V
当真空吸盘处于水平位置时,受力处于平衡状态,即:
3 x+ Y7 e2 X* R# d∑Fx=0 Fh-Fr=0 即 Fh=Fr; o" F; L T8 ~8 _
∑Fy=0 Fv+Fd-Fs2=06 G2 s8 b ?2 l: Q$ G* k# {
即 Fd=Fs2-Fv; ?* w1 |, X K1 u7 U0 W
因为摩擦力Fr等于密封面积的受力和摩擦系数的乘积,即:
/ Z# {' Q4 z( {# oFr=Fd•μ=(Fs2-Fv)•μ
7 z+ ]9 M* v% q' c J/ k; B: N Y又因为垂直负载力Fv等于物体质量与加速度的乘积,即 则:
. _( n7 D$ `0 w+ |" I (1)& U* K6 B# N( } K+ K5 C
当真空吸盘处于垂直位置时,受力处于平衡状态,即:
' z* p1 c2 {+ X* p) _. q. ` (2)0 h; m2 }$ K5 A/ Z5 K- j' ]
* W" z3 W& c+ k. s0 q- a" I
3 吸盘的选用7 p) c T9 S* O/ j: ]' B
上面导出的式(1)和式(2)即为真空吸盘吸持物体时所需要的动态吸力计算公式。对面积大的吸吊物,重的吸吊物,有振动的吸吊物或要求快速搬运的吸吊物,在应用公式时,必须计及工作环境系数、安全系数。实际中,为防止吸吊物脱落,通常使用多个吸盘进行吸吊,此时应注意使这些协同工作的吸盘合理配置,使吸吊合力作用点与被吸吊物的重心尽量靠近。4 G) K5 @7 o$ {) u2 b, Y; {' Z
+ u8 B3 g, A) F# C7 E5 _8 t
4 结论& f8 Q# K9 r9 M: e; x, o4 t$ U: i/ R, V
真空吸盘的动态设计使吸盘的工作更安全可靠。在对吸盘两个典型工位的受力进行静态和动态分析和比较的基础上,为真空吸盘的设计应用提供更科学、更安全的设计依据。 |
