发表于 2008-4-11 05:06:51
来自: 美国
1。圆锥轴承宽度有否公差控制?9 f0 j" {/ B9 j
----圆锥轴承的宽度,是有公差控制的。对于特殊应用或说是安装结构,还有更紧的公差控制(但意味着,价格更高)。% h( B0 C/ w' T: I' I( O
. K+ A+ N7 A; V7 M/ T, j, [' n2。为什么圆锥轴承的宽度公差,相对于其它型式的轴承,要宽?8 j; }! F& s$ `4 K- C0 G
----这是源于圆锥轴承制造时,工艺基准是滚道面,而宽度是最终得到的尺寸,但是是最早磨削得到的----意思是说,最早加工完成,但是为了保证滚道公差,放了比较大的公差范围。
8 g8 v8 h5 o/ y3 o2 E" D
! o" U `% [4 i) p1 E6 D3。圆锥轴承宽度公差比较大,会影响安装和使用吗?3 w- U, c6 S, Z1 g
----对于两个单列轴承圆锥的场合,一般在轴向游隙设定的时候,通过加不同的垫片或是锁圈位置,解决了弥补宽度公差的问题。对于OE来说,有通过使垫片系列化,或者使用轴承启动扭矩数值化等方法,选用不同的垫片。# p! Q# i1 m$ H, P" I+ v, r8 U
----对于多列圆锥轴承,一般要求有效轴向压紧,可通过预压等方法,达到目的。9 ]$ y: V- B# [9 R2 e, x
----对于一些特殊应用,可以定购更窄宽度公差控制的圆锥轴承,如轧辊轴承中应用half环锁紧内圈的场合,可选用2TDI来代替TQO,以取得更小的宽度公差范围。
P- o/ q* M6 F/ M. x. @; t 1 P1 o. E- g6 y' z
对于最终户,可通过验证轴向有效压紧来掌握;对于OE新设计,可通过与轴承制造商协作,以使轴承安装和调整过程更有效率。
/ U9 |- w( l3 b# A0 y
( L3 H, W+ A, `$ x; n2 a! E/ c 5 G! I* _8 x1 y; W' ^8 \
以上。 |
