2天前
查看: 1582|回复: 3
[已解决] CAD2006 打开文件的问题
发表于 2007-10-26 22:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
启动CAD2006后,有时打开文件很久才有反应,而用CAD2004、CAD2005、CAD2007都没有这种情况,希望哪位高人指点一下,谢谢。
发表于 2007-10-26 23:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
重新下载一个更好一点的crack吧
6 r% t) R" n$ c' j# X可以试一下下面这个办法:
: X: w) G1 t$ H2 E  g1、选择开始>设置>控制面板。
3 I1 v3 G5 z. F2 y5 K' O' q8 p2、选择Internet选项。
1 O  a: g$ f  E. b5 T1 J2 i3、在Internet属性对话框里,点高级标签。
, f' x# \4 v$ R5 u4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。 ! q9 v2 g, c& X- `3 c. L
5、单击应用,然后单击OK。 4 `1 E& s% P. c1 {/ Q7 a
6、重新启动,运行CAD”.
2 p3 v* C4 i+ B0 p6 f  S7、在命令行改选项vtenable=0,可以加快在使用中的速度。
 楼主| 发表于 2007-10-26 23:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
谢谢,我试一试。
发表于 2007-10-26 23:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
该问题讨论过,看看该贴
9 k4 }/ O- ^/ {% G7 S5 rATUOCAD2006/2007AutoCAD Mechanical 2007启动慢的解决办法
3 A8 p2 L2 t# h0 d' ^' n' e, s7 fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%C6%F4%B6%AF%C2%FD
