查看: 3833|回复: 10
[已解决] 喷塑件的检测
发表于 2007-10-27 10:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有哪位大虾知道喷塑件表面附着力是怎么检测的,
0 L7 {! K& K! n% N0 P. P" B和喷漆件一样吗,有什么测量标准? ;)
! }. E/ i3 f2 O. }7 l* V, q+ \' ]
[ 本帖最后由 sundisk 于 2007-10-27 10:48 编辑 ]
发表于 2007-10-29 09:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
也是划格检验可以了,不过喷塑厚度大,60um以上 要用2mm的划格仪,小于60的用1mm的划格仪
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-30 10:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
喷塑件的漆膜比较脆,一划就会爆起来
发表于 2007-11-2 21:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
结合力检测方面有好几个ASTM标准都讲到的+ C1 @, K/ Z/ P4 e& f# t6 `% g
1,划格法
4 f, C  u6 O0 Q( O2,有机溶剂法
+ d8 a5 u( Y2 T0 D9 x8 G+ a
' y. h6 q: B6 z( b4 R" r) Y我公司目前是两者结合一起使用
发表于 2007-11-2 23:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,好像有什么样块来比较的!
发表于 2007-11-3 18:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
划格法.喷的啥,喷塑前预处理是关键
发表于 2008-1-15 11:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们公司也是使用划格法检测,只要前期磷化工艺处理的好,都能通过划格试验
发表于 2008-3-31 11:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
买一个百割器,划格1mm*1mm见方,然后用胶带平铺粘牢后快速撕开,检测附着力,如没有专用工具,用刀仔和钢尺也可
发表于 2008-4-2 18:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们都是用画格的方法,然后用胶带粘.
发表于 2008-4-2 19:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 leo_szo 于 2008-3-31 11:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 A9 w$ N7 S, u  D8 M( K! {买一个百割器,划格1mm*1mm见方,然后用胶带平铺粘牢后快速撕开,检测附着力,如没有专用工具,用刀仔和钢尺也可
哈哈,你是不是就是我们公司的,我们就是这么做的,我们是喷减震器.
发表于 2008-4-7 09:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
附着力考查涂层本身与基体的附着能力的变化情况,其评价标准可以参考划格法GB/T9286,划圈法GB/T 1720,杯突法GB/T 9753,胶带拉开法ASTM D3359,JISK5400-90等。9 u/ J& B1 R9 E( I9 ~
   喷塑一般采用拉开法,就是先划格,后采用胶带粘,再拉开,看附着情况!
